· Västernorrland
· 124 inlägg
Bor i ett 2,5 plans hus på 370 kvm från sekelskiftet som tilläggsisolerades på 70-talet. Delar av tilläggsisolering är borttagen tidigare med fin äldre (original?) fasad under. Dock på befintlig tilläggsisolering har några brädor rört på sig så att glipor har uppstått på ca 8-10 ställen, se bilder på de värsta ställena. Kanske pga undermåligt regelverk under?
Det jag funderar på är risken för fukt/mögelskador som kan uppstå om vatten tränger in i gliporna när regnet slår mot fasaden. Är detta en överhängande risk eller blir mängderna så pass små att det torkar upp emellanåt?
Hur skulle ni åtgärda detta? Att byta/sätta om fasaden är ett oerhört stort projekt sett till att det bara är några få glipor det rör sig om. Kan man dra en byggfog i gliporna? Tacksam för råd och tips!
Helt normalt att panel krymper om den inte var riktigt torr (låg fuktighet) då den spikades upp, troligen förvarats utomhus under en presenning.
Kolla måtten på panelen och jämför med vad den skall vara nyhyvlade.
Om det finns luftspalt under panelen behöver du inte vara så orolig, om ditt hus haft en vanlig ospontad stående panel med lock/ läkt hade det självklart varit bättre och dessutom lättare att fixa gliporna.
· Västernorrland
· 124 inlägg
Jag är osäker om det är byggt med luftspalt för tilläggsisoleringen, men däremot har isoleringen fallit ihop till viss del enl tidigare ägare som rivit en del förut. Så ja, en oregelbunden luftspalt finns säkert.F fribygg skrev:
Ja nu är det ju inte sådana förutsättningar så ospontad stående panel med lock är ganska irrelevant 🙃
· Västernorrland
· 124 inlägg
Ja den kan ju ha krympt, ska mäta upp panelen och jämföra.L Leif i Skåne skrev:
Har du några tankar om risker/åtgärd? 🙂
För dej är det irrelevant men för alla de som funderar på att montera en spontad panel liggande är det tänkvärt och därför värt att nämna då det uppenbarligen kan skapa problem flera tiotal år senare..H Joakimwiljelöf skrev:Jag är osäker om det är byggt med luftspalt för tilläggsisoleringen, men däremot har isoleringen fallit ihop till viss del enl tidigare ägare som rivit en del förut. Så ja, en oregelbunden luftspalt finns säkert.
· Västernorrland
· 124 inlägg
så är det, jag hade nog inte själv valt liggande spontad panel men nu sitter den där den sitter 🙂 har du något förslag på åtgärd?F fribygg skrev:
Har svårt att tro att den där panelen varit torr och spikats upp rätt.
Har fyra hus med baspanel liggande som spikats upp för 8-10 år sen och har inga problem med att den skulle glipa någon stans.
Har inga bra idéer om hur man kan åtgärda det där på ett varaktigt sätt.
Enda jag kan komma på som en quickfix är att kludda med någon form av tätnings/fog massa.
Annars så återstår nog bara att ta loss panelen hel om det går och spika om den när den är torr, annars är det bara bita i det sura äpplet och byta ut panelen.
Det va mina funderingar.
Hoppas att någon är smartare än mej och har en bra lösning....
· Västernorrland
· 124 inlägg
Personligen skulle jag inte lämna det problemet utan åtgärd. Har du möjlighet att kontakta ett specialsnickeri, isf be dom såga fram brädor med samma profil men något bredare. Då kan du plocka bort berörda rader och ersätta med rätt bredd.
· Västernorrland
· 124 inlägg
Tror du risken för fuktskada/mögel är överhängande? Att ta bort enstaka bräda går ju när det finns glipa, men hur tänker du att man ska få dit en större när det är spontat?S Spikrätaren skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Jag har också liggande panel men har bara hittat en mindre glipa. Jag nöjde mig med att foga den och måla över. Men det var som sagt en mindre glipa, inte 8-10 större.
Att fixa gliporna är inte lätt med mindre än att du gör om hela rasket eller, som någon föreslog, låter tillverka några bräder med udda mått.
· Västernorrland
· 124 inlägg
Ja gliporna är ju för stora för att foga i detta fall tror jag med… det känns samtidigt som väldigt mycket fasad att sätta om för några få springor… tack ändå för input. Vad tror du om riskerna för fukt/mögel?Düsseldorff skrev:Jag har också liggande panel men har bara hittat en mindre glipa. Jag nöjde mig med att foga den och måla över. Men det var som sagt en mindre glipa, inte 8-10 större.
