23 895 läst · 24 svar
24k läst
24 svar
Hur öppnar man 2glasad fönster ?
Moderator
· 51 979 inlägg
Du behöver inte byta fönster för det. Det går att byta glaskassetten. Inte billigt, men billigare än att byta hela fönstret.
Tack för svaret ! Bör bytet utföras av en hantverkare ? Eller går det att göra själv ?
J jonaserik skrev:
Om du läser stämplingarna i isolerglaset så kan du beställa ett nytt som är lika.D Denkan86 skrev:
Att knacka bort glaslisterna och byta isolerglaset klossa upp med glasklossar om det behövs och spika tillbaka glaslisterna är inte speciellt svårt och de flesta klara att genomföra ett sådant byte själva.
Däremot tror jag inte glasmästaren tar speciellt mycket för arbetet att byta isolerglaset.
Ibland finns det även en tätningslist runt isolerglaset som bör bytas samtidigt.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Tusen tack ! En sista fråga , kan man tänka dig att fönstret läcker ut värme ?
1 123abc skrev:Om du läser stämplingarna i isolerglaset så kan du beställa ett nytt som är lika.
Moderator
· 51 979 inlägg
Nej det stämmer inte. Plana rutor klarar inte märkbart undertryck. Ett tryck som liknar en termos skulle leda till att det trycks ihop med en kraft som motsvarar 10ton per kvadratmeter. Det är normalt tryck mellan glasen. Men det kan vara tex argon mellan glasen när de är nya. Men det försvinner med tiden.
Oftast är det Argongas i kasetten och trycket är samma inuti som utanför.H hempularen skrev:
