11 394 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Hur noga ska man slipa efter bredspackling?
Typ ett sånt.S skanfals skrev:
Så här ser mitt ut:
https://www.k-rauta.se/produkt/star...GHhfmI11A7Auq-lbWkciVrckgsfT_DhRoCE2YQAvD_BwE
Det är ju samma fabrikat så det är nog bara en annan/nyare variant på handtag. Min har jag haft några år nu.
Jag tycker att det är ganska lätt att få jämnt och fint. När jag fyller skivskarvar lägger man ju på mer spackel. Så att det kommer upp i nivå med skivan men inte mer. Överflöd får du ju bara slipa bort annars. Sen kör tunna lager med bred spackelspade. Sen lätt på handen och stora rörelser med slipklossen.
Jobbar man lite med tekniken med spackelspaden så blir det rätt jämnt redan där så behöver man inte slipa ihäl sig och slösa spackel sen.
Tack! Vilket papper brukar du börja och avsluta med? När jag testade att göra för hand med kloss började jag med P80, bytte till P120 och avslutade med P180. P80 var tyvärr alldeles för grovt och pajade hela ytan med en massa djupa slipmärken som inte gick att få bort. Och som jag skrev tidigare, kloss eller papper i hand var inte min grej, fick köra en omgång med skaft för att ytan skulle se någorlunda ut igen. Nu är det bara på med nytt spackel och ge sig på slipandet igen.S Stuff skrev:Typ ett sånt.
Så här ser mitt ut:
[länk]
Jag tackar så hemskt mycket för alla råd jag får här - och jag kommer inte ge upp!
Var ett tag sen sist men tror jag brukar börja med 120. Sen gå över till 180 eller kanske till och med 240 alldeles på slutet. Får jag till spacklingen riktigt bra så går jag aldrig tillbaka till det grövre papperet på de sista lager utan fortsätter med de finare.S skanfals skrev:Tack! Vilket papper brukar du börja och avsluta med? När jag testade att göra för hand med kloss började jag med P80, bytte till P120 och avslutade med P180. P80 var tyvärr alldeles för grovt och pajade hela ytan med en massa djupa slipmärken som inte gick att få bort. Och som jag skrev tidigare, kloss eller papper i hand var inte min grej, fick köra en omgång med skaft för att ytan skulle se någorlunda ut igen. Nu är det bara på med nytt spackel och ge sig på slipandet igen.
Observera att det är abranets egna slipnät som till de där handtagen och inte vanligt slipnät.
Där får man hålla lite koll på slitaget och byta slipnät om de blivit så slitna att de börjar fransa mycket i kanterna. Fransarna kan nämligen orsaka lite slip-repor så se till att ha fräscha slipnät, framför allt på slutjusteringarna.
Kolla att slipklossen är bra. Minsta ojämnhet så drar man repor i spacklet. Men det brukar man se direkt.
Ett nybörjarknep om man har svårt att se om slipningen är tillräckligt bra är att slipa väggen så man känner sig nöjd och inte kan se några ojämnheter med blotta ögat. Sedan grundmålar du väggen. Då är det lätt att se om man har missat någonstans. Hittar man missade områden så bättrar man enbart där med ny spackling och grundning tills väggen är bra. Proffesionella målare lyckas inte heller få det 100%. Ställer man en kraftig lampa och kollar i släpljuset så hittar man nästan alltid något. Det ska vara felfritt i normalt ljus.
Tack! Jag ska köra lite till men sen kommer jag testa dra på grundfärg. Möjligtvis är man alldeles för petig med lampan.M mugatu skrev:Kolla att slipklossen är bra. Minsta ojämnhet så drar man repor i spacklet. Men det brukar man se direkt.
Jag säger inte emot dig. Men kan du berätta hur man ska göra för att undvika slipmärken? Jag får inte till det även om jag tycker att jag är lätt på handen. Kan mjukhet på spacklet påverka? Jag använder just nu Byggmax rullspackel, innan dess använde jag Bostiks rullspackel. Tänkte nu testa rulla med vanligt sandspackel från Beckers, eftersom jag hört att det också funkar att rulla.raveper skrev:
