Efter bredspackling (minst två ggr på varje vägg) har jag slipat och slipat och slipat, men till synes utan att få det slätt och utan slipmärken vid släpljus. Så hur noga ska man egentligen vara?
Konstigt är också att det bara blir bara mer och mer slipmärken när jag försöker slipa bort slipmärkena. Jag slipar med ett 180 papper. Är det fel? Jag ska måla efteråt och efter lite läsning har jag förstått att man kanske ska köra med 120. Men det borde väl å andra sidan bara ge mer slipmärken?
Jag använder ett medelgrovt spackel. Borde man köra finspackel som avslutande lager?
Skickar med en exempelbild. Utan släpljus ser den här väggen jättefin ut. Men med, ja ni ser själva. Vågig och med slipmärken.
Det här är den tredje frågan kring spackling som jag ställer på kort tid, och fler lär det säkert bli. Tack för alla svar och tips! Jättebra forum!
Prova att måla en bit och se hur det blir.
För mig har det blivit bra med 120 papper.
Sedan hänger det ju på hur noga man spacklat, man ska om spacklingen är noga gjort behöva slipa minimalt.
Hur stor/bred slipkloss använder du.?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 737 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 737 inlägg
Det är svårt att bredspackla för en nyvåvörjare. Ska du måla väggen sen? I så fall slipa det lite jämnare och Köp renoveringstapet och sätt upp så slipper du slita ditt hår.S skanfals skrev:Hej,
Du e inte tillräckligt noggrann när du slipar ser de ut som.
180 går bra att slipa med, blir fin yta på ditt mediumspackel.
E de dom fyrkantiga sandpappren du använder? Vik dom till typ 10x15 (cm) så dom passar bra i handen. Och slipa metodiskt dvs att du delar upp väggen i sektioner, inte bara slipa här och där. Slipa i cirklar med lätt tryck (beroende på hur hårt ditt spackel är givetvis) du kan enkelt se där du slipat, de nya slipade ska ha en ljusare nyans än de oslipade och alla väggar ska ha denna ljusa yta. Får du inte den ljusa yta när du slipar så mer tryck.
slipar du med kloss och skaft så gå över till att bara slipa för hand. Får du slipmärke när du slipar förhand så råkar du slipar med papprets kanter, du ska enbart slipa med papprets mitt.
mvh målaren
nej snälla TS fortsätt med din spackling och lär dig få de bra renoveringstapen är verkligen B, blir ingen snygg finish när man målat på den jämnfört med en bredspacklad yta. Den blir dock bra resultat av att tapetsera på renoveringstapetenH HEM2121 skrev:
Jag har slipat med både skaft och för hand, men jag har inte gjort det särskilt metodiskt. Det har varit lite här och lite där, för att få bort streck efter spacklingen. Ska testa med att bara köra för hand och ta en yta åt gången! Tack!L Lechuza skrev:Du e inte tillräckligt noggrann när du slipar ser de ut som.
mvh målaren
En fråga till. Går det bra att bredspackla med en 200 mm spade? Det är det jag har använt hittills. Köpte en 400 mm efter att jag läst att det var lättare att få ett bra resultat, men jag upplever att den är otymplig och svårarbetad. Möjligtvis för att jag är nybörjare.
S skanfals skrev:Jag har slipat med både skaft och för hand, men jag har inte gjort det särskilt metodiskt. Det har varit lite här och lite där, för att få bort streck efter spacklingen. Ska testa med att bara köra för hand och ta en yta åt gången! Tack!
Då e de nog ditt största problem att du bara slipar där du ser/tycker de behövs. Hela ytan måste slipas över annars kommer de synas.
Lycka till nu, slipa i cirklar/cirkulerande rörelser och från golv till tak i sektioner metodiskt så blir de bra
Har du några småjack eller så och de inte går att slipa ner utan att slipa alldeles för mycket så strunta i de, man brukar gå med en lampa efter första lagret färg och spackla till där de behövs.
de går jättebra med en mindre spade om man känner man har mer kontroll me den, tar lite längre tid bara. Jag brukar lägga på spackel med 200 spaden och dra ut de någorlunda för att sen släta ut de med 400 spaden
Jag testade att köra för hand. Först med papper i handen och sedan med kloss. Det blev ännu sämre än innan så jag fick dra en omgång med skaft för att återställa till hur det var innan. Borde jag träna på tekniken eller kanske gå över till slipmaskin? Är det lättare att få jämnt med en sån? Jag är bara i första rummet av sex så det kanske kan vara motiverat även om de är ganska dyra. Om du tror på väggslip, har du någon du kan rekommendera?L Lechuza skrev:Då e de nog ditt största problem att du bara slipar där du ser/tycker de behövs. Hela ytan måste slipas över annars kommer de synas.
Hyr en giraff (med dammsugare) du har igen det både i tid och slitage på kroppen.S skanfals skrev:Jag testade att köra för hand. Först med papper i handen och sedan med kloss. Det blev ännu sämre än innan så jag fick dra en omgång med skaft för att återställa till hur det var innan. Borde jag träna på tekniken eller kanske gå över till slipmaskin? Är det lättare att få jämnt med en sån? Jag är bara i första rummet av sex så det kanske kan vara motiverat även om de är ganska dyra. Om du tror på väggslip, har du någon du kan rekommendera?
Jag har en Festool Planex, men Flex giraff är också bra.
Du kanske ska testa rullspackel och en riktigt bred spackel som du i princip bara låter falla längst väggen.
Att det går snabbare och sliter mindre låter bra, men är det också lättare att uppnå ett bra resultat?X xLnT skrev:
Ett annat tips är att kolla in kalkfärg. Man får vackra skiftande väggar och man behöver inte en perfekt slät vägg. Men köp en giraffslip med dammsugare ifall du ska göra hela huset. Tyvärr så kommer varje skråma synas när man målar med vanlig färg.
Jag tycker inte det. Jag köpte en billig väggslip/Giraff som jag använda i ett rum men sen sålde vidare. Tyckte det var svårt att få bra känsla och svårt att inte råka avverka för mycket.S skanfals skrev:
Numera slipar jag bara för hand med abranet och handtag kopplat till grovdamsugare. Dammar betydligt mindre.
Tricket är att inte lägga på mer spackel än man behöver. Hellre lägga på lite mindre och spackla ännu fler gånger.
Lägger man på för mycket spackel åt gången och dessutom lägger på det ojämt så får man bara lägga kraft och energi på att slipa en massa och allt alldeles för mycket av spacklet måste avverkas till damm igen.
Det mesta av spacklet ska vara kvar på väggen och inte hamna på golvet eller i dammsugaren.
Är det en sån här du använder? https://www.bauhaus.se/startkit-mirka-handy-80x230mm-for-dammfri-slipningS Stuff skrev:Jag tycker inte det. Jag köpte en billig väggslip/Giraff som jag använda i ett rum men sen sålde vidare. Tyckte det var svårt att få bra känsla och svårt att inte råka avverka för mycket.
Är det lätt att få ett jämnt och fint resultat?
Jag lägger nog på alldeles för mycket spackel, och sen slipar jag för mycket och med fel teknik.
De låter konstigt att de skulle bli värre att slipa förhand med 180 papper än med kloss och skaft hmm..
Jag kör väldigt mycket med dom här:
https://www.toolab.se/produkt/Festo...MIyPHgibO28wIVFNayCh1l8g5HEAQYASABEgL8vvD_BwE
mest i hörnen, men även små spacklingar då jag tycker den ligger bra i handen och slipar jämnt utan att få massa märke testa beställ ett paket, 6st i en paket.
Giraff eller planex är väldigt bra men väldigt overkill för 6st rum, vi snackar flera tusen kr. Har du alcro eller Beckers i närheten där du bor? Dom säljer runda slipklossar, sätter du på ett 120 flexpapper blir de riktigt bra tror den runda slipklossen kostar 200ish och ett runt papper 50kr ish. Dom brukar även sälja dom festool slipsvamparna jag länkade till dig. Sen jag köpte den runda slipklossen slängde jag den gamla rektangulära skiten
fortsätt kämpa, får du ordning på detta första rummet nu kommer dom andra bli lättare!
Edit: man kan iförsig hyra giraff/planex med dammsugare men samtidigt de e lite teknik bakom de också och de e väl inte lika förlåtande imed du enkelt slipar bort för mycket. Sen vet jag inte om du tar rum för rum? Blir ganska dyr kostnad då med.
