Tack för svar!
Hur hade du löst det istället för att sätta en genomgående stav/rör?
För hemmabruk skulle jag nog sätta en spikplåt eller motsvarande på vardera sidan av en regel, plåten får sticka ut en bra bit. Sen borra hål för sprintar i spikplåtarna och stolparna dvs justeringen sker från sidan.
Syftet är ju att skydda om det händer något och det är extremt sällan någon behöver dumpa en stång och när det händer kan man kolla igenom stagen och göra nya vid minsta misstanke om att de är skadade.
Annars kan man göra justerbara skydd genom att ha en grundhöjd och hitta ett system att trava reglar ovanpå t ex med några brädor på vardera sidan där man lägger ner reglarna mellan.
Jag kan komma på fler men systemen ska vara enkla så att de används.
