2 800 läst · 15 svar
15 svar
Hur mycket vikt kan man belasta en m24 (4.8) gängstång med?
Hur räknar jag ut hur mycket vikt en m24 4.8 klassad gängstång klarar att belastas med?
Stången 1 meter lång och vikten kommer hamna ungefär mitt på stången. Stången kommer agera som säkerhet tillsamans med en likadan gängstång i en hemmabyggd skivstångsställning. Vikten kommer bli ca 75-100 kg per gängstång. Bör de hålla för detta?
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tack för svar!P pjkw skrev:
Ja precis, ifall det sker någon form av olycka under ett lyft vill jag att säkerheten ska hålla ett tap från iaf 0.5-1 meters höjd. Vid normal användning betydligt mindre/lugnare belastning.
Med stålprofil menar du typ ett stålrör? Anledningen till gängstång att det är smidigt och billigt att typ åka till biltema för att köpa en. Samt att diametern är ganska liten vilket passar bra då den ska träs genom 2 st hål i två horisontella 95x95 reglar!
Tack för svar! 15 ton låter ju mer än tillräckligt. Vad hade du valt istället?S SSlangen skrev:
Funderade även på att köpa 2st Galv gängrör DN25 (33,7x3,2mm). Borde det fungera bättre?
G gbgustaf skrev:
Hoppas denna går att förstå! Ställningen är sedd från sidan och kommer bestå av två identiska enligt den på skissen. Belastningen kommer alltså ske på 2 st likadana gängstänger ifall jag behöver lägga av/tappar skivstången i ett lyft!
Filletj skrev:
Ja det var så jag uppfattade det.Filletj skrev:
Du ska utsätta stången för ett böjande moment. Då klarar den inte många kilo.
Varför inte ta en regel i trä som står på högkant om du ändå bygger allt annat i trä?
Eller ska du ha flera hål så det blir justerbart i höjdled?
Ja exakt ska ha flera hål så det blir justerbart!B Bjober skrev:
Okej, tack för viktig input. Kanske är bättra att satsa på galvade rör istället?
I vissa konstruktioner vill man ha deformation av säkerhetsstagen för att skydda stången och förhindra studs. Sen beror det också på vilka vikter det handlar om, böjer du rutinmässigt 250 så krävs det mer än 150 osv.
Med det ut världen så ta till rejält men det går att konstruera på annat sätt en genomgårnde stålstav.
Tack för svar!Z z_bumbi skrev:I vissa konstruktioner vill man ha deformation av säkerhetsstagen för att skydda stången och förhindra studs. Sen beror det också på vilka vikter det handlar om, böjer du rutinmässigt 250 så krävs det mer än 150 osv.
Hur hade du löst det istället för att sätta en genomgående stav/rör?
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Det går inte att räkna på. Du kan visst ganska enkelt räkna på statiska belastningen och vad stången tål (beroende på böjningen som du accepterar). Men att räkna på dynamiska belastningar som när vikterna tappas är ganska omöjligt för ingångsdata är inte kända. Träffas t ex båda stängerna exakt samtidigt? från vilken höjd? Vinkel?Filletj skrev:
