2 652 läst · 21 svar
21 svar
Hur mycket mellan varje trall och hur lägga årsstrecken?
Du kan justera/variera avståndet med just kilarna, beroende på hur långt du trycker ner dom.J Johan Larsson9794 skrev:
Med en vanlig passbit/tumstock/knivblad får du samma individuella avstånd mellan varje trallbit.
När man använder kilar så blir det lika avstånd mellan brädorna men avstånden kommer ju skilja i mitten av plankan och i ändarna. Så du kanske har 3mm glipa i kanterna där trät är torrt men i mitten kanske det ligger dikt an. Men sen när hela brädan torkat ur har man förhoppningsvis samma avstån över hela.
Och om trallen skarvas på längden blir det snyggare om ändarna renkapas nån cm, samt att bredden på ändarna mäts och passas ihop någotsånär.
Det kan skilja uppemot 10mm i bredd mellan ändarna på en trallbit.
Ja!J Johan Larsson9794 skrev:
10 min regnskur har ingenting med hur blött trallvirket är. En vägledning är hur tunga brädorna är, ju tyngre desto blötare. Riktigt blöt trall lägger du kant i kant, men se upp med att ändarna oftast är torrare, så du måste ha en rak kontrolllinje att mäta mot så brädorna läggs i en rak linje.
· Sverige
· 4 943 inlägg
Vi gjorde misstaget att lägga nytryckt trall med anvisade 3 mm glipa för några år sedan.
Tack och lov insåg vi misstaget redan när det var halvvägs - vi fick ett avbrott på någon vecka av torka. Gliporna blev stora, mycket större än vi väntade oss. Tog upp hela rasket och lade det dikt an.
Blev perfekt när allt stabiliserats och torkat till. Självklart rostfri trallskruv som kan böja sig och anpassa till hur virket torkar. Aldrig någonsin C4 el dyl, skruv måste vara följsamma och korrosionsbeständiga annars funkar det inte.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
· Sverige
· 4 943 inlägg
Hur mycket mellanrum / distans på 145x34 trall?
Altan & Uteplats -
Avstånd mellan trall - yttervägg på trädäck
Altan & Uteplats -
Tätt altangolv / trall utan mellanrum?
Altan & Uteplats -
Trall, Mellanrum - Blandade fukthalter
Altan & Uteplats -
Minsta avstånd mellan öppen altandörr och trall
