8 101 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Hur mycket energi drar poolpumpen?
Normalt har man 3 fas motorer till frekvensomvandrare. Även om de små matas med enfas. om det finns för enfasmotorer vet jag inte. Googla
290l/m är fri pump utan motstånd på sug och trycksida. Flöde behöver mätas det också.F Fideliox skrev:
Min pump är också på 750W. Den ska pumpa 230L/min vilket stämmer ganska precis när jag kollat (ytan på poolen x hur mycket nivån sjunker vid backspolning).
Jag kör timerrelät 8-20, inga problem med vattenkvaliteten. Poolen alltid täckt när den inte används, 32gr och saltklorinator.
Exakt, motorn drar runt ett pumphjul (impeller) och motorn orkar max 0,75 kW. Den drar mer energi om jobbet är tyngre, och ökad uppfordringshöjd är det mest energikrävande (skillnad mellan fria inlopps- och utloppsnivåer, alltså inte stutsarnas placering) men inte direkt mer än märkeffekten 0.75 kW. Om inflödet redan har ett övertryck går pumpen lättare (nivåhöjd räknas) men om utflödet måste övervinna ett befintligt tryck kan den gå tyngre (under bassängnivån, men den lägre uppfordringshöjden minskar problemet. Om flödet är strypt kan pumpen gå lättare/billigare men nyttan per kWh minskar troligen. Onödigt långa slangar ökar energiförbrukningen eller sänker flödesmängden genom inre friktion, likaså strypningar på utloppsidan eller skarpa böjar. Stryp aldrig på inloppssidan. Motorkylningen är oftast helt beroende av ett vätskegenomflöde, så stryp inte flödet mer är marginellt (kan hända ofrivilligt med skräp, löv, gräs eller kvarglömda leksaker, trasor eller badkläder. Sedan drar den förstås inget alls om den är avstängd. Att mäta förbrukningen är det enda exakta, det finns alltså massor av andra parametrar.Jonas Lindman skrev:
Industripumpar är idag nästan alltid varvtalsstyrda centrifugalpumpar utan strypventil i utloppet som reglerar flödet. Långsammare men billigare elräkning utan ventiler. Ett stort pappersbruk kan ha tretusen pumpar med snitteffekt kanske 50 kW, men tillverkar kanske 75 procent av elströmmen själva i en eller flera ångturbiner genom att utnyttja övertrycket i ångan från ångpannorna som bränner upp bark och lignin (träharts) innan ångan används för värmning av hela processen och alla byggnader = gratis el om man inte ser till investeringskostnaden. Ett kraftverk för elproduktion gör exakt samma sak, fast ångan produceras annorlunda genom att man eldar med olja eller kol istället, eller kokar vatten i en kärnreaktor. Om man inte har ett fjärrvärmesystem kan kan man inte utnyttja värmen i ångan, som istället kyls bort utan att komma till nytta. Därför är vattenkraft den enda lösningen i bergiga länder. Fast ett distributionsystem av elström är nog ännu dyrare än ett kraftverk att bygga...
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Kan man sätta en fläkt som drar ut luften ur duschhörnan här?
Badrum -
Hur mycket ström/effekt (ej energi) drar ett halvstort kylskåp?
El -
EU ändrar regler för egentillverkad energi
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur drar vi mindre energi?
Bloggkommentarer
