2 230 läst · 18 svar
18 svar
Hur mycket effekt kan man mata en betongplatta med?
35-45°C säger LK, som systemtemp för årets kallaste dag. Såg ett annat inlägg som sa 45°C på Uponor så det är nog ett troligt rekommenderat maxvärde.Fotografen skrev:
Jag tror dock mycket av detta hänger ihop med rekommenderad max yttemp på golven, som enligt Boverket ska vara max 26°C. Rören är tillverkade för att klara högre temp.
Vänd på det hela, hur mycket effekt har du att tillgå över din uppvärmda yta? Jag skulle gissa att man landar på under 100W per m2. Jämför det med när solen lyser på ditt golv, det är minst 500W/m2. Tål den det senare tål den även det första.B BobbaFett skrev:
Planen från början var att sätta in bergvärme för att värma gamla delen på 70m2 + nya delen på 140m2NICHOLAS J skrev:
Gamla delen saknar golvvärme så där blir det radiatorer istället.
Nu är ju elen allt annat än billig så jag funderade på en vedpanna istället som man eldar i under dagen för att lagra energin i plattan så att man håller värmen i lokalen under natten men det verkar som man bör lagra den värmen i ackumulatortank(ar) istället om man går på den linjen.
Små effektmätare till apparatdosa
Villalarm & Hemautomation -
Är elektrikerns förslag kostnadseffektivt (få plats i elskåp och mäta förbrukningen på två säkringar)?
El -
Effektmätare vp
El -
Solaredge: Hämta effekt via API utan extern elmätare?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Aktiv effekt i en elmätare.
El
