11 076 läst · 27 svar
11k läst
27 svar
Hur mycket -betong? -murbruk? -kostnad?
Gällande betongen. Skall du ha ha ett valv som golv, eller träbjälklag?
För grundmuren, räkna i dm så blir det liter direkt: (170 *2 + 70 * 2) * (tjockleken tex. 2 dm) 2 * (höjden i dm) 9 = 8640 liter.
12 liter på en säck betong: 8640/12 = 720 säckar
Blir billigare med betongbil om du inte bor låååångt från närmaste betongfabrik
Har inte bestämt mej definitivt men tror det blir valv...Larsa skrev:Gällande betongen. Skall du ha ha ett valv som golv, eller träbjälklag?
-Någon som vet fördelar & nackdelar med träbjälklag resp. valv?
Ja, så kan man räkna!
-att jag inte tänkte på det själv.
-Hur mycket kan man blanda i grus typ singel eller sten typ makadam i betong utan att styrkan minskar något märkbart / betydande?
Jag har "forskat" en del i ämnet betong och fått reda på att hållfasthetsklassen C25/30 klarar 244 kg per kvadratcentimeter, men hur mycket klarar de andra?
hållfasthetsklass: klarar kg per cm2:
BBK 04 BBK 94
C 20 / 25 K 25
C 25 / 30 K 30 244
C 28 / 35 K 35
C 30 / 37 K 40
C 32 / 40 K 45
C 35 / 45 K 50
C 40 / 50 K 55
C 45 / 55
-Någon som vet?
...och känner sej snäll och fyller i?
-Vilken / vilka -rekomenderas / krävs -för att gjuta en krypgrund av?
-Vilka ska undvikas? -orsak?
Tack på förhand!
BBK 04 BBK 94
C 20 / 25 K 25
C 25 / 30 K 30 244
C 28 / 35 K 35
C 30 / 37 K 40
C 32 / 40 K 45
C 35 / 45 K 50
C 40 / 50 K 55
C 45 / 55
-Någon som vet?
Tack på förhand!
Det framgår ju av beteckningarna!M-E skrev:Jag har "forskat" en del i ämnet betong och fått reda på att hållfasthetsklassen C25/30 klarar 244 kg per kvadratcentimeter, men hur mycket klarar de andra?
BBK 04 BBK 94
C 20 / 25 K 25
C 25 / 30 K 30 244
C 28 / 35 K 35
C 30 / 37 K 40
C 32 / 40 K 45
C 35 / 45 K 50
C 40 / 50 K 55
C 45 / 55
-Någon som vet?
Tack på förhand!
Siffervärdena är i princip hållf i MPa.
Nägra smärre justeringar beroende på användningsområde, men OK att anv för överslagsberäkningar.
Du ska klara dig med en C 25/30. I ditt fall så är det inte hållfastheten som är det viktiga utan vilken XC klass (Karbonatisering) eller XF klass (frostbeständig).M-E skrev:Jag har "forskat" en del i ämnet betong och fått reda på att hållfasthetsklassen C25/30 klarar 244 kg per kvadratcentimeter, men hur mycket klarar de andra?
BBK 04 BBK 94
C 20 / 25 K 25
C 25 / 30 K 30 244
C 28 / 35 K 35
C 30 / 37 K 40
C 32 / 40 K 45
C 35 / 45 K 50
C 40 / 50 K 55
C 45 / 55
-Någon som vet?
Tack på förhand!
?Matti_75 skrev:
Från Wikipedia:
"Karbonatisering innebär att från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker pH-värdet och kan få armeringen att korrodera."
Om jag inte har någon armering, -då spelar väl inte det någon roll?
...eller måste jag armera?
-Klarar inte min grund sej ändå?
"frostbeständig" ?
-spelar det någon roll om jag gjuter i plus-grader?
...för all betong som härdat -färdigt alltså -är väl frost-tålig? -inte?
Vad det verkar som på den här: http://www.konvertera.nu/konvertera_tryck.phpanaitis skrev:
...sida kan man bara lägga till en nolla i slutet av K-siffran för att få veta trycket i kg / cm2, -korrekt uppfattat av mej ? (ungefärligt alltså, inte exakt)
Ja sista siffran står för kubhållfasthet i MPa första står för cylinder hållfastheten som är en europastandard. Du måste armera annars klarar betong inga dragkrafter som uppstår i nästan alla betong konstruktioner. Frostbeständig betong innehåller mikroskopiska luftporer som gör att betongen klarar av att frysa.M-E skrev:
Fråga gällande EPS-Betong
Grund & Markarbeten -
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Utfyllnadsmassor-betongkross 0-90-Asfaltskross 0-20, behov???
Fyllnadsmassor -
Totalentreprenad med DalaTrähus - Processen, pris, tillval, planlösning, bilder, omdöme, byggherre-kostnader mm
Hustillverkare -
EPS-betong på övervåning
