11 842 läst · 23 svar
12k läst
23 svar
Hur murar jag enklast igen hålet?
Då kör jag så!savio skrev:
Men då jag kan tro att det kan bli lite knivigt att fästa det första murbruket vid gallret så tänkte jag nog sätta en målad träskiva längst ut vid gallret.
Det är inga problem eller? :O
Jag har tänkt om (igen).
Jag sätter först en målad träplatt mot kanten (gallret).
Sedan kör jag skumfog i hela hålet.
Sist sätter jag helt enkelt en täckplatta i köket som täcker hålet och då bör det ju inte vara hela världen att det inte är helt jämnt innanför, eller?
Aj? Jag har nu satt upp en målad träskiva där.Roary skrev:
Kommer den börja mögla?
Jag har tänkt att skumma igen resten men inte börjat än eftersom skumfogen var slut i butiken, tänkte köra igång vilken dag som helst nu.
Säg inte att jag måste plocka ner träbiten o börja om? :O
Spån suger åt sig fukt. Eftersom den sitter innanför gallret så blir den inte blöt men förmodligen börjar den att mögla förr eller senare. Om lukten inte kommer in så spelar det visserligen ingen roll så välj självsavio skrev:
Har du inte så mycket undertryck i lägenheten och ser till att få det hyfsat tätt så lär det inte spela någon roll..
Den sitter direkt mot gallret och eftersom gallret är ihåligt så lär den blir blöt :blushing:Roary skrev:Spån suger åt sig fukt. Eftersom den sitter innanför gallret så blir den inte blöt men förmodligen börjar den att mögla förr eller senare. Om lukten inte kommer in så spelar det visserligen ingen roll så välj själv![]()
Men gör det ngt eftersom jag har skumfog mellan?
Är det bättre att sätta lite plast från en sopsäck menar du?
Vad menas med undertryck i lägenheten? Gällande ventilationen så är det en frånluftsventil + en kolfilter-fläkt i köket.
Undertryck = Mycket luft sugs ut och mindre in. Blir det tätt så spelar det ingen roll, och det borde det bli med skum. Börjar det sedan lukta unket i köket så vet du varifrån det kommer..
Jag skulle ha använt något oorganiskt bara för att vara på den säkra sidan, Men jag är ibland överdrivet försiktig.
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Hur fylla igen borrhål i betong?
Fasad -
Hur murar jag igen detta källarfönster?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur murar man igen ventiler i grunden
Grund & Markarbeten -
Tips på murare för att sätta igen garageport, nordvästra Sthlm?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
