48 392 läst · 25 svar
48k läst
25 svar
Hur monterar man bäst ihop två reglar till en stolpe?
Väcker tråden då jag har liknande fundering. Ska göra två stolpar längre fram som ska bära en hea220 balk. Gällande stolpar så har jag tänkt och göra dom i trä. Vad jag tänker mig så finns det tre lösningar men frågan är vilken man ska göra. Stolpen ska vara totalt sett ca 220x125. Alt1: 2st 2"9 och 1"9 på flaten. Alt2: som ett i, med två 2"5 och en 2"5 tvärs. Alt3: fyra 2"5 och en 1"5. Vad hade ni valt, om ni förstår min tanke .
Lyfter tråden. Bra tips men åt vilket håll dvs glad eller sur gubbe lägger man ihop 2 eller 3 reglar till stolpe egentligen?
En snickare jag växlade några ord med sade att kanske bör man lägga sur gubbe utåt. Sur gubbe ut på båda sidor måste det innebära.
Jag ska lägga ihop 3 reglar varav mittenregeln är ganska mitt i kärnan (ej lika beständigt trä tydligen) så den spelar väl ingen roll hur den ligger men om man har 3 "vanliga". Hur tycker ni man bör lägga ihop dem?
När det gäller trall verkar det finnas olika åsikter men nu gäller det stående stolpar och tjockare virke om det har betydelse. Jag tänker mest på att man inte vill ha en glipa som öppnar sig mellan reglarna efter ett par år men det kanske aldrig händer om man limmar?
Rätt metod måste väl vara att klyva regeln och vända på ena biten, trycka det genom planhyveln och sedan limma ihop igen så att ev rörelsekrafter tar ut varandra. Låter dock lite överarbetat för en stolpe.C Chippe skrev:Lyfter tråden. Bra tips men åt vilket håll dvs glad eller sur gubbe lägger man ihop 2 eller 3 reglar till stolpe egentligen?
Årsringar rätar ut sig när virke torkar.
Jag skulle bara smälla ihop dessa tre reglar utan hänsyn till årsringar öht. Du ska väl klä in stolpen så den inte syns?
Spikar eller skruvar jag en stolpe som ska vara synlig gör ja den självklart tillräckligt snygg för ändamålet, ska den kläs in gör man den tillräckligt stark och funderar knappast över hur årsringarna hamnar.C Chippe skrev:Lyfter tråden. Bra tips men åt vilket håll dvs glad eller sur gubbe lägger man ihop 2 eller 3 reglar till stolpe egentligen?
Limmat stolpe har jag aldrig behövt då det finns bra limträ att beställa om vanligt konstruktionsvirke ej är tillräckligt.
Jag sätter virkets utsida utåt men det kanske bara är att limma ihop och ta snyggaste sidorna utåt. Alla reglar är plana och raka utom en som är något skålformad men det blir nog bra. Ska inte klä dem så man kommer att se skarvarna på två sidor av stolpen men det stör mig inte.
Hur monterar jag gångjärnen till bastudörren?
Bastu -
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Hur kopplar man bäst ihop Ecodan med Tibber
Värmepumpar -
Hur monterar jag snyggast ihop en bänk?
Möbelsnickeri -
Pax skjutdörrar, hur monterar man ihop dom bäst ?
Inredning
