3 622 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
hur montera reglarna?
Va förbi en gubbe som jobbat som snickare i hela sitt liv, han sa att 20 mm va alldeles tillräckligt, han hade själv 6 mm på sitt eget hus
thestrut skrev:...bakom den nedre delen av panelen tänkte jag montera liggande 45x45, sedan vindduk och liggande spikläkt som fäst direkt mot 45:an
hur bör jag göra ovanför där panelen ska vara liggande?
ska jag montera 45x45 på varje stående regel lodrätt, sedan vinddukt och spikläkt, även den lodrätt mot varje 45:a
Ja, jag tycker fortfarande att du bör göra så. Jag skulle också kört på detta, särskilt med tanke på att det sen blir korsreglat på insidan med.Mikael_L skrev:
Dvs, sätt 45x45 regelverket på baksidan av vindväven så det är i den riktning som spikläkten ska vara på de olika områdena.
Och sen spikläkt precis på 45x45, överallt. Dvs, du får tänka på spikläkten när du tänker ut placeringen av alla 45x45 på utsidan.
Gör du så så kan du välja allt mellan 8mm spikläkt till 45 mm spikläkt? Spiken för panelen drar ändå ordentligt i regel bakom.
Om du sen väljer billig 25x50 spikläkt, lite dyrare 28x70, ännu dyrare 34x70 eller klyver dina 22mm bräder spelar alltså mindre roll. Det är egentligen bara fasadfärgens behov av luftspalt som avgör hur tjock läkt (och därmed luftspalt) som behövs.
Har du av takfoten relativt väl skyddad fasad så blir inte fuktbelastningen så stor att 22-25 mm spalt bör räcka oavsett färgval.
Men här ska jag erkänna att jag definitivt höftade till lite.
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Montera vattenutkast från inbyggd toalett.
Badrum -
När monterar man spottar?
Belysning -
Kan jag montera bastupanel rakt på reglarna eller behövs glespanel?
Bastu
