47 266 läst · 42 svar
47k läst
42 svar
Hur många trallskruv går det åt?
Sida 1 av 3
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Man brukar väl säga att det går åt åtta meter trall (28*120) per kvadratmeter. Har man sedan 60cc och sätter två skruvar i varje regel, kan man räkna på följande vis för att få en uppskattning:
8 gånger antal kvadrat, delat med 0,60, gånger 2 = antal skruv
ex. Skall göra en 50 kvadratmeter stor altan.
8*50 = 400/0.60 = 666*2 = 1332 trallskruv
I de reglar som man skarvar trallen, så går det åt dubbelt så många skruvar eftersom det skall sitta två skruvar i varje ände. Så det beror också på hur lång trallen är, hur många skruvar som går åt.
Detta är förstås i teorin, men man får en uppfattning av hur mycket man behöver.
J-E
J-E
säkert byggt 100 altaner.
RÄKNA med 54 st skruv/m2
gör du detta blir det rätt, tro mig.
FredrikR: du skall slå ihop trallen om du nu inte vill ha 1 cm glipor! lr lägger du varannan trall *ler* då blir det ej många skruv.
skämt åsido.
54 st skruv, detta inkluderar skarvar m.m.
mvh
snickar estwing
skämt åsido.
mvh
snickar estwing
räkna 8.3 meter per kvm, inte 9 som det stog i något facit längre upp. snickare är bättre på att spika än räkna uppenbarligen...
sen vet jag inte vilket C/C som samme räkneexpert brukar använda men c/c 60 brukar ju användas och då ger det max 35st per kvm + några till om det är många skarvar.
dessa uträknare borde komma ut i yrkeslivet*byggena*styrman1 skrev:
förklara INTE för mig hur man bygger en altan å gö mig till åtlöje..
slå ihop 9 trall över 3 golvreglar a`6 skruv i varje x 9= 54.
då får du ett överslag som inkluderar skarvar, skruva ihop trall som e skeva m.m.
gjorde precis en altan på 90m2
gick lite mer än 4500 skruv.
sen om du sätter 1 skruv i varje trall lr varannen det vet ej jag.
men räkna bort skruv man sätter för att få ihop vissa trall å mata in 1 4" spik där istället så kör me 50st/m2 så får du ännu mer exaktare.
keep on
mvh
snickar estwing
estwing skrev:
Men hur får du det till 1 m2 ??
9trallbrädor i bredd (1,08m om dom ligger tvärtajt) som ligger över 3 golvreglar (1,2m) blir närmare 1,3 m2..
Det där med åtlöje sköter du rätt bra själv just nu.estwing skrev:dessa uträknare borde komma ut i yrkeslivet*byggena*
keep on
mvh
snickar estwing
Som det står ovanför här så räknar du 1.3kvm
Kanske därför snickarnas fakturor sällan stämmer?
Jag litar mer på någon som har skruvat ihop altaner och därmed har praktisk erfarenhet än en beräknad teori då parametrarna inte stämmer.
Har ni aldrig varit med att man tar fram en formel för beräkning av en teori och sedan när man skall utföra detta i praktiken så stämmer det inte.
Detta brukar bero på att värderna för parametrarna inte stämmer/saknas.
Tycker det är anmärkningsvärt att man "kastar skit" på någon som vet vad han talar om istället för att ta reda på vad det är som du har glömt ta med i beräkningarna.
Intressant diskussion. Ger mig in i debatten med lite egna beräkningar men utan syfte att göra någon till åtlöjeestwing skrev:
Precis som redan påpekats räknar du på 1,3 m2, dvs till 1 m2 enligt dina beräkningar går det ca 41-42 st (54/1,3).
Om trallen är i snitt 3,6m lång så blir det en skarv på var 6:e regel så på 9 trall över 3 golvreglar så behöver du i snitt ca 42 skruv. Omräknat ger det ca 32 skruv på 1 m2. (I så fall så har man ca 10 extra skruv per m2 enligt dina siffror)
Beroende på om trallen är i snitt längre eller kortare än 3,6m så behövs fler eller färre skruv/m2.
Om altanens form är enkel och man inte har allt för korta stumpar så är väl 35 skruv per m2 inte orealistiskt men om altanens form är mer komplicerad så kan det säkert behövas betydligt mer skruv per m2.
Vi ska under veckan bygga en altan på ca 50 m2 så det blir intressant vilken uppskattning som ligger närmast vårt slutresultat.
