Jag bor i en bostadsrätt som totalrenoverades, inklusive badrum, 2014. Jag och min numera avlidna sambo köpte lägenheten vid årsskiftet 2014/2015.
Jag har alltid tyckt att avrinningen av vatten varit påtagligt dålig, och kompenserat det med att minutiöst använda golvskrapa efter varje dusch.
Min sambo gjorde inte det, och när han hade duschat uppstod det "vattenpölar" som var kvar i 4-5 timmar eller längre.
Jag tänkte försiktigt börja ta tag i det här problemet nu, och tänker att ett lämpligt första steg skulle kunna vara att med hjälp av lämplig/a verktyg försöka granska lutningen på badrumsgolvet lite närmare.
Kan någon tipsa om hur jag bör gå tillväga?
Jag ska tillägga att jag är ytterst opraktisk, knappt vet skillnaden på en skiftnyckel och en skruvmejsel, och inte kan någon "VVS-terminologi".
Jag är därför inte ett dugg hjälpt av svar av typen "Fattar inte riktigt problemet, det är väl bara att köra en alkalisk linjeriktare vertikalt från hörn till hörn och sen dividera avståndet med pi?"
OK, det kan jag ju göra.T tergo skrev:
Men jag vet inte om det funkar i det här fallet. Eller hur jag ska tolka resultatet.
Badrummet har 2 golvbrunnar; ett i duschhörnan, och ett under badkaret.
Avståndet mellan dem är uppskattningsvis 70-80 cm.
Häller man ut några liter vatten precis mitt emellan golvbrunnarna, så rinner merparten av vattnet ned i golvbrunnarna, men en del stannar i ett par fördjupningar i golvet.
Jag är fullt medveten om det, d v s att en totalrenovering av badrummet i så fall är nödvändig.F FDT skrev:
Men det jag vill ta reda på i steg 1 är, hur felaktig lutningen egentligen är, så att jag sedan kan ta ställning till hur jag eventuellt ska agera.
Hur kan jag mäta lutningen på golvet?
Med rätskiva och vattenpass...T Talisman skrev:
Ja kolla det åt två håll så att det visar samma..T Talisman skrev:
Har du något att chimsa med typ plastbrickor, masonitbitar eller likvärdigt så blir det lättare för dig att kolla av fallet genom att använda chimsen…
Förmodligen går det bra men kanske lite kort. Gissar du kan ta en gardinstång eller liknande om den är rak under vattenpasset. Bör ge dig tillräcklig fingervisning hur mycket det lutar.T Talisman skrev:
Vad betyder "chimsa"?R Rejäl skrev:
Vad menar du med att "kolla det åt två håll så att det visar samma?"
Du lägger rätskivan på högkant på golvet med passet på så ser du vilken sida som är låg, under den sidan som rätskivan är låg pallar du upp med lämpliga pallningsbrickor så att bubblan i vattenpasset visat i våg.. sedan kan du ta brickorna och mäta hur mycket fallet var..T Talisman skrev:
Det är jag som är yrkesskadad och förutsätter att andra förstår🥴
Det går lika bra att använda en rak bräda som rätskiva eller liknande bara den är rak..
