8 222 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Hur lossar jag denna typ av karmskruv
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Hej och välkommen till forumet.
Ja det var ingen skarp bild det där. :S
Kan du försöka få en bättre?
Möjligen har du en vanlig karmskruv där hylsan är spräckt. Då har du fått lite problem. Inget som är omöjligt, men betydligt krångligare.
Den typen är kass på alla sätt. Vi hade sådana i våra gamla plastkarmar som numera är utbytta. Tror det är tufft att få ut dom utan att förstöra något.
Jag lärde mig efter första skruven jag skruvade ut att vända ansiktet bortåt, det bara smäller som f*n och så exploderar hela karmen när "kragen" drar med sig trä och plast ut.
Det enda är nog som det sagts tidigare att såga av skruven, lyft väck fodrena och in med en såg.
Det är en äldre variant av karmskruv, först monteras skruven sen slås en bricka med hulingar in bakom skruven, så att man kan justera karmen fram och tillbaka. Lösning till ditt problem om du inte har gjort det ännu, är att försöka spräcka brickan med ett smalt stämjärn eller kniv, dom kommer troligtvis bli förstörda, när brickan är av ta en smal tång dra ut brickan, sen är det bara att backa ut skruven, har själv gjort på detta visset men det var nog 15-20 år sen. lycka till
Kanske av intresse att kolla denna: http://www.byggahus.se/forum/foenster-doerrar/175580-hur-fa-ut-denna-karmskruv-bild.html#post1347558
Jag var inte lyckosam i min sökning och skapade en likartad fråga.
/J
/J
Vad är denna väggtyp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket verktyg för denna typ av blandarlåsning?
Vatten & Avlopp -
Vad kallas denna typ av "skruv"
Byggmaterial & Byggteknik -
Vet någon vilken typ av vattenlås som passar till denna brunn?
Badrum -
Hur åtgärdar man denna typ av spricka och hur uppstod den från början?
Fasad
