14 084 läst · 73 svar
14k läst
73 svar
Hur lång tid efter beviljat bygglov kan en kommun begära in handlingar?
Moderator
· 52 003 inlägg
Det kan säkert variera en del mellan olika kommuner hur informationen om slutbevis kommuniceras. I kommunen där vi har fritdshus, stod det om det i en text som följde med bygglovet (utbyggnad), inte i själva bygglovet. Slutanmälan var exemplariskt enkel. En E-tjänst för slutanmälan med en fråga "Jag intygar att jag har följt det givna bygglovet" en ruta att kryssa i. Och 20 minuter senare kommer slubeviset som mail.
Även byglovsdelen var helt en e-tjänst, så jag tror inte att stycket om att göra slutanmälan finns sparat. Själva bygglovet var ett pdf dokument.
Moderator
· 52 003 inlägg
Har själv dålig koll, men jag tror att det är standardiserade förutsättningar för konstruktionen. Alltså saker som att ett bjäklag skall konstrueras för en viss belastning om det är en privatbostad, en annan belastning om det är en butikslokal, parkeringshus fotbollsläktare osv. Och även standardiserade antaganden om åldserutmattning i material osv. Jag tror att även saker som samverkan mellan betong och armeringsjärnen finns standardiserat. Vore ju lite jobbigt om en konstruktör skall behöva beräkna vid hur stor dragkraft ett armeringsjärn lossnar från betongen, vid varje konstruktion.M maxmsm skrev:
Om du har konstruktionsritningar/handlingar som är utformade av en byggnadsingenjör, så skall du kunna förutsätta att han har applicerat rätt eurokoder på beräkningarna.
Bygglovet var ett takbyte och 2 takkupor.H hempularen skrev:Det kan säkert variera en del mellan olika kommuner hur informationen om slutbevis kommuniceras. I kommunen där vi har fritdshus, stod det om det i en text som följde med bygglovet (utbyggnad), inte i själva bygglovet. Slutanmälan var exemplariskt enkel. En E-tjänst för slutanmälan med en fråga "Jag intygar att jag har följt det givna bygglovet" en ruta att kryssa i. Och 20 minuter senare kommer slubeviset som mail.
Låter som att du får undertrycka de känslorna: Brukar sällan vara konstruktivt i kommunikation med myndigheter.M maxmsm skrev:
Troligen är det inte ens samma byggnadsinspektör som för 8 år sen heller, utan antagligen ngn som, i dessa tider, fått möjlighet att gräva lite i öppna ärenden, sett att du har ett som inte stängts eftersom du inte skickat in ansökan om slutbesked ? Eller gjorde du det, fast fick inte svar (i så fall ligger ju felet på deras sida)
Är det du som inte har skickat in ansökan så har du ju i praktiken ett svartbygge (man kan dock få förlängt upp till 10år, men tror att man då bör ansöka innan 5 har gått). Så idet fallet är det ju bra att någon på kommunen är snäll och skickar ut en uppmaning om att skicka in erfoderliga uppgifter för att stänga ärendet. Men som sagt: Enklast är väl att fråga.
Om du fräser ngt i stil med: "Har ingen jvla aning" så kanske det serviceinriktade "Har du glömt att skicka in ansökan om slutbesked, skicka in kompletterande uppgifter så vi kan stänga ärendet" byts till "Du har ett bygglov som gått ut för 3 år sen, var vänlig åtgärda. Vi kommer ut och inspekterar om XX veckor."
Oavsett om du gjort en Bygganmälan eller ansäkt om ett helt bygglov så är det du som byggherre som skall initiera begäran om slutbesked. I din kontrollplan, som du som byggherre "äger" även om du kan få hjälp med att upprätta en, bör det framgå vad som skall lämnas in.M maxmsm skrev:
Iom att det är ett tak så är det rimligt att kommunen vill ha in bevis om att det är uppfört på ett säkert sätt. Skrivningarna kan vara från din kontrollplan ? Antagligen har du/din byggare beställt färdiga takstolar, som då är konstruerade enligt en viss standard, vilken kommunen då vill försäkra sig om.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/
Startbesked
En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs....
Slutbesked
Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn. Om byggnaden ska klimatdeklareras ske en bekräftelse lämnas in till byggnadsnämnden innan slutbesked kan ges.Vem tar initiativ till slutbesked?
Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när byggåtgärden håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan eller begära ett slutbesked i god tid innan åtgärden har färdigställts. Då får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska hållas eller utfärda slutbesked om det inte behövs samråd.Det är samma handläggare och du behöver inte oroa dej, jag ska absolut inte göra något dumt även om jag är sugen....klaskarlsson skrev:Låter som att du får undertrycka de känslorna: Brukar sällan vara konstruktivt i kommunikation med myndigheter.
Det finns ingenstans i handlingarna att jag varken ska beställa eller skicka in något slutbesked, alla papper på detta huset har en egen pärm med samtliga papper.
Det är renovering av ett tak dvs byte av papp och pannor och byggande av 2st takkupor så det är inte hela takkonstruktionen som är ändrad.klaskarlsson skrev:Oavsett om du gjort en Bygganmälan eller ansäkt om ett helt bygglov så är det du som byggherre som skall initiera begäran om slutbesked. I din kontrollplan, som du som byggherre "äger" även om du kan få hjälp med att upprätta en, bör det framgå vad som skall lämnas in.
[länk]
Startbesked
Slutbesked
Med tanke på att många bor i sina renoveringsobjekt så tvivlar jag på att det är möjligt att utdöma en sanktionsavgift för detta men tipsa inte min kommun om detta är du snäll....useless skrev:Att inte du vet vad som krävs duger tyvärr inte. Lite måste man ta reda på själv...
"Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked."
[länk]
Som sagt var kan det nog vara praktiskt att vara lite tillmötesgående om du inte vill att kommunen ska vända sig mot dig och kräva att du river ditt svartbygge och lägga på en sanktionsavgift för att du tagit bygget i bruk...
Att du måste följa plan och bygglagen är inte något som någon behöver informera dig om för att den ska gälla.M maxmsm skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Det finns i lagtexten. Man förväntas känna till den när man söker bygglov och sen genomför en åtgärd. Precis som annan lagstiftning. Här:M maxmsm skrev:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...amling/plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/
Med tanke på att kommunen uppenbarligen har dokument för detta så är det bristande service att inte skicka med dessa vid beviljat bygglov, det hade dessutom kostat kommunen mindre......Claes Sörmland skrev:
Moderator
· 52 003 inlägg
Kan tänka mig att man vill att du skickar in anmälan på en aktuell blankett när bygget är klart. De kan hinna ändra formatet på anmälan flera gånger under de 5 år som du får hålla på att bygga.
Jag har erfarenhet av hur informationen ser ut i två kommuner där vi har byggt ut under åren. Det har alltid funnits med någonstans i materialet om att man skall anmäla bygget som färdigt. Det är givetvis möjligt att någon kommun har usel information, men jag misstänker att informationen finns där om man läser alla de instruktioner som alla kommuner har om processen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Ja, man kan ofta ha synpunkter på hur bygglovsavdelningarna bedriver sin verksamhet men det ändrar inte på ansvarsfrågan, alltså vad man som byggherre förväntas känna till.M maxmsm skrev:
