1 992 läst · 36 svar
36 svar
Hur lagar jag tvättmaskinen?
Snyggt jobbat! För min egen del står maskinen fortfarande i förrådet.. Grattis till en fungerande maskin!Rostig_9000i_-88 skrev:
Kan uppdatera om mitt fel som nu är löst!
Jag började med att koppla bort alla anslutningarna för att sedan böka ut och ned maskinen och lossade sedan bakstycket med sina 5 skruvar.
Sedan konstaterade jag att remmen satt på rätt plats och trumman snurrar lätt (som sagt tidigare).
Nere till höger sitter motorn som har två anslutningar (en för styrspänning från motorstyrkortet och en för sensor för hastighet, dessa lossade jag för att sedan ohm-mäta med multimeter där jag konstaterade att både motor och sensorn var ok
Fick lite tips från denna video trots att min motor ju är borstlös:
[media]
Då kände jag mig ganska säker på att det var motorstyrkortet, så ett nytt beställdes från Cylinda igår och jag fick det idag.
Nere till höger sitter det med 2st skruvar rakt in från baksidan.
Så alla snabbanslutningar släpptes, kortet byttes och det nya monterades och återanslöts -sedan var det bara att koppla tillbaks alla anslutningar och hoppas på det bästa -och YES nu går den igen!!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Rena rean ..."endast" 3743,75kr 😒X xxargs skrev:
Men jag ville helst få igång den igen eftersom torktumlaren bredvid köptes samtidigt i samma serie och om det lyckades slapp jag lägga ut ytterligare typ 5-6000kr för en likvärdig tvättmaskin.
Är det viktigt att TM och TT är i samma serie? Utställningstvättstuga?😉Rostig_9000i_-88 skrev:
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
