19 032 läst · 18 svar
19k läst
18 svar
Hur laga detta hål i vägg?
När du bygger hemma bör du förutsätta hela tiden att du kommer att utföra jobb på samma ställe igen om inte du själv så för nästa ägare/brukare. Är det rör till tempgivaren i golvet eller vad är det för rör, om det är tex en tempgivare så kan denna gå sönder och behöva bytas. Om den måste bytas så skulle inte jag vara så intresserad av att skrapa bort en massa spackel och skit för att komma åt rören, jag skulle då föredra att lossa några skruvar ta bort skivan jag satt för och på så sätt komma åt installationen. Bara ett tips men du får göra som du vill, men tänk dock alltid på att det skall gå att reparera/serva på ett vettigt sätt när du bygger så kommer du succesivt att få ett "lättrenoverat" hus som är servicevänligt.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
I mitt tycke är det där ett "arbetshål" som har gjorts för att komma åt att montera slangarna. Det är ju inget man nomalt behöver komma åt igen. Tempgivaren drar man ur från dosan.
