11 464 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
Hur laga bärande stolpe i trappan?
Jag har gjort så och mina klinker är hela ännu.cederbusch skrev:
https://www.byggahus.se/forum/byggm...-pa-gammal-platta.html?perpage=15#post2281885
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En normal tryckhållfasthet för klinkerplattor är ca 40 N/mm2 En klinkerplatta som är 150x150 mm har en yta på 22500 mm2 och bör därför klara 40x22500 N dvs 900 kN eller ca 90 ton om den belastas över hela ytan. Sedan påverkas hållfastheten även av fixats egenskaper men jag tror man kan säga att marginalerna är på rätt sida i detta fall.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Även böjhållfastheten för klinker är mycket hög. Man måste dock fördela trycket, helst över hela plattan, t.ex. med hjälp av en träkloss.
Jag bedömer att stolpens strlk som sådan täcker minst 60 % av plattan. Skulle ju kunna dryga ut det lite genom att lägga dit en "kloss" med större mått än stolpen.
Fast det är kanske dumt att chansa på en sån grej.
Öh.... jag tittade på bilderna igen och.... 60 %. What was I thinking?
Vilken skulle vara kortaste tiden (lämpligaste) att vänta på att betongen ska härda tillräckligt?
Beror helt på hur varmt det är där på golvet. Om jag förutsätter rumstemperatur så är det helt lugnt efter 3 dygn. Är det kallare så tar det längre tid.cederbusch skrev:
Det är nog rätt kyligt så det kommer få stå ngn vecka tror jag. Lite bilder so far...
Ska nu ge mig på samma projekt som trådskaparen. Förrutom laga stolpen är håller jag på att knacka upp källargolvet för att gjuta nytt. Behöver då först fixa stolpen och sen bryta upp befintlig golv och sen isolera/gjuta. Hade velat göra så här:
Lite fundersam dock på möjliga alternativ för avväxling. Det går ju sätta en kraftig tvärbalk/regel som skruvas in stolpen med stöd av stämp (behöver ju ett område runt nuvarande stolpe som jag kan jobba runt när jag gräver upp för plint mm).
Någon som har något kreativt förslag?
- Växla av stolpen
- Såga av stolpen (skadad)
- Gräva ett hål, lägga en betongplatta i botten och montera en plint på denna
- Reparera stolpe (nya inlägg)
- Fixera stolpen mot plinten
- Knacka upp golvet...mm
