Vad har du putsat? Lite otydligt här. Fasad eller sockel?
Gissar att det är en sockel? Då man inte har B bruk på fasad.
Och har du bara lappat sockeln?
Eller huggit ner allt?
Bra med mer information.
Har du bara lappat sockeln, kan du måla den efter några dagar.
Vilken färg kommer du använda?
Tyvärr är det så att den putsats med B bruk från början och det hade inte fäst ordentligt ordentligt mot betongsten så där har vi tagit bort allt som var löst och använt grundningsbruk först och sedan lagt B bruk iom att det möter ytor med B bruk så ska man inte skarva olika hårdheter. Utöver det så är det några mindre ytor som vittrat på något sätt så där har vi också tagit bort löst och lagat i med nytt bruk.
Grunden är alltså delvis byggd med betongsten och delvis med leca.
Målning är tänkt att bli med sockelfärg från Beckers som enligt teknisk support ska vara diffusionsöppen även om jag är lite tveksam men förhoppningsvis kan det andas tillräckligt åtminstone.
Sockeln är sedan tidigare målad med liknande färg så att byta till helt annan färgtyp vid lagningar känns inte så förståndigt.
Färgen är avsedd för puts och betong.
Alternativet till ovanstående hade varit att rensa bort all puts och putsa om allt med A bruk och sedan välja nån typ av silikatfärg men det kändes inte helt motiverat.
Tack för ett väldigt utförligt svar. Men skulle behövas lite kort för att förstå bättre.
Men om jag förstår det rätt är allt sockel?
Utomhus på sockel har man sockelfärg.
Sockelfärg ska inte vara diffusionsöppen.
På insidan av huset kan man ha silikat etc, diffusionsöppet.
Men inte ute.
