3 612 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Hur länge innan alger försvinner i pool?
Om du mäter direkt efter du chockat och får noll klor så kan stickorna vara gamla eller felaktiga. Om du mäter dagen efter så kan kloret försvunnit för det har ätit på algerna.
Prova att mäta efter du chockat så du ser att stickorna funkar, om det sen är noll klor dagen efter så chockar du igen, fast kanske dubbelt så mycket.
/N
/N
Mätte dagen efter. Men säkert som du skriver att kloret ätit på algerna och därmed försvunnit. Däremot nu så är det hög nivå på stickan. Men har chockat 2 ggr.N niblom skrev:Om du mäter direkt efter du chockat och får noll klor så kan stickorna vara gamla eller felaktiga. Om du mäter dagen efter så kan kloret försvunnit för det har ätit på algerna.
/N
Kör du dubbla veckopuckar?R ratax skrev:
Jag har en i med plasten kvar, klipper upp i hörnen bara.
Visst beror så klart på hur mycket det badas men dubbla....?
Dessa är ganska små i storlek vi räknade vattenmängden och då blev det två. Kanske är gjorda för mindre bad, vet inte. Men de vi hade förra sommaren räckte det med 1.FredrikR skrev:
Ok du har kanske dom som inte kommer styckförpackade utan är som en gammaldags femkrona och är tänkta ligga i en dispenser.R ratax skrev:
Klinker golv , hur länge ska fogen torka innan man torkar av den ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Grävt djupare brunn - hur länge behöver jag vänta innan jag kan dricka det?
Vatten & Avlopp -
Hur länge ska lister vila innan de kapas/monteras?
Hur länge är rimligt att vänta på svar innan man vänder sig till någon annan?
Hantverkare
