1 690 läst · 33 svar
33 svar
Hur kopplas IKEA induktionshäll
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Ja, som jag redan skrivit och andra med mig så saknas L2, fas nr 2. Igen, som jag redan frågat, var går den vita kabeln som kommer ur dosan till höger?
Uttaget bör alltid vara fullkopplat, men här kanske det är fulkopplat på något sätt, annars förstår jag inte varför en vit, ensam ledare försvinner iväg åt höger.
Tack ska du ha...verkar som den gamla hällen gick på två faser och inte en fas som jag trodde tills nu.A Avemo skrev:
Den har fimpats och sitter löst bakom uttagetMultiMan skrev:Ja, som jag redan skrivit och andra med mig så saknas L2, fas nr 2. Igen, som jag redan frågat, var går den vita kabeln som kommer ur dosan till höger?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Om den är inkopplad i centralen så är den rätta lösningen att ansluta den till den nuvarande tomma platsen för fas 2, L2. Mycket märkligt att den bara ligger löst. Är den skyddad med en toppklämma?
Men, det måste kontrolleras att det verkligen är den försvunna fasen, så är du inte kunnig själv är den rätta lösningen att ringa elektriker som du gjort. Med lite tur är det ett mycket snabbt arbete att mäta, kolla säkringar och sedan koppla in den vita på rätt plats.
Det är det vanliga att hällen är ansluten till två faser. Det är möjligt att att ansluta den till en fas också. Men sämre. Om den gamla hällen var ansluten till en eller två faser måste du öppna stickproppen för att avgöra.A ajc skrev:
Öppnat upp gamla stickproppen på hällen som har funkat och såhär ser det ut...L2 används inte. Två blå trådar sammankopplade på N och svarta på L1 som syns på bilden.A Avemo skrev:
Den är mycket riktigt ansluten till två faser. Då är det bara att öppna stickproppen till den nya hällen och kontrollera att samma två faser används.A ajc skrev:
Tack för snabb återkoppling Avemo...ska göra! Trodde jag...back...gjuten stickkontakt på nya hällen såklart...får väl bli ett besök till CO och inhandla ny stickkontakt då.A Avemo skrev:
