Hej.
Ska ersätta min gamla induktionshäll med en ny IKEA induktionshäll men är osäker på om elplinten är kopplad från butiken för att funka i vårat kök.
Gamla och nya hällen har Perlix (?) kontakt. bifogar bild på den gamla fulltfungerande hällen samt den nya...tycker inte de ser ut att vara kopplade vid elplinten på samma sätt...har jag missuppfattat det eller?
tacksam för tips/råd om hur elplinten bör se ut på den nya hällen.
Översta bilden (grå kabel) är den nya. Nedersta bilden de gamla fulltfungerande hällen. Bifogar även bild på eluttaget där hällen varit ikoplad tidigare.
Hälsn AJC
Hälsn AJC
Gäller att det två nollorna i den nya hällen verkligen är sammankopplade i Perilex-proppen. Sedan bör man förvissa sig om att samma faser i Perilexproppen används som i den gamla proppen. Ugnen har väl antagligen den tredje fasen och behöver vara ensam där.
Tack Dilato...hur borde jag göra med den nya som har en tjock grå kabel...ser även att en tun grå tråd som syns i tjocka grå kabeln är avklippt och inte ansluten till elplinten...D Dilato skrev:
Nya hällen har den tjocka dåligtavskalade grå anslutningskabel ja. Den har bara fyra trådar som är anslutna till elplinten. Gamla hällen har alla fem trådar anslutna till plinten.J Josth skrev:
Ok...men då är de inte inkopplade på samma sätt eller hur om den gamla hällen har 5 trådar på hällplinten och den nya har bara 4 trådar då en är avklippt vid grå tjocka elkabel?? Oavsett så är den nya hällen helt död när man sätter i Perilexen i elkontakten....alltså så är något annorlunda för annars hade den funkat...J Josth skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Du kopplade först och frågade sedan, stämmer det?
Ditt perilexuttag saknar en fas av någon anledning, Kan vara en av förklaringarna. Eller så används gul/grön som fas och jordanslutning saknas, men det hoppas vi inte. Går inte att avgöra på bilderna. Den vita ledaren som går ut till höger i bild kanske är tredje fasen?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Den gamla kopplingen hade två ledare för nolla, vilket inte behövs, så den nya som använder en ledare för att dela nolla mellan fas 1 och fas 2 gör jobbet precis lika bra, och det är så man gör i Sverige. Dubbla nollor används i Nederländerna.
Är den nya helt död, men den gamla fungerar i samma uttag?
Säkringarna är i/på?
Har du möjlighet att mäta spänningar?
Hur är din kunskap generellt kring el?
Det syns på bilden att det bara är fyra trådar anslutna till perilexuttaget. Eftersom den gamla hällen fungerade kan vi anta att det finns två faser, nolla och jord i uttaget. Om du kopplat halva hällen till den tredje fasen som saknas i uttaget så fungerar det inte. Öppna stickproppen och kontrollera.A ajc skrev:Ok...men då är de inte inkopplade på samma sätt eller hur om den gamla hällen har 5 trådar på hällplinten och den nya har bara 4 trådar då en är avklippt vid grå tjocka elkabel?? Oavsett så är den nya hällen helt död när man sätter i Perilexen i elkontakten....alltså så är något annorlunda för annars hade den funkat...
Nej...det verkar som skyddsjorden är inte på L2 utan syns bättre på denna bild...den går in bakom/längre in jft de andra trådarna...syndes inte riktigt på min första bild eller hur? Annars om den är på L2 så är det farligt eller hur och måste åtgärdas omgåendeCoolman skrev:
På din sista bild syns mycket tydligare det som jag skrev tidigare. En fas saknas i uttaget. Du måste kontrollera att hällen är ansluten till de två faser som finns i uttaget och inte till den tredje som saknas.
