3 344 läst · 34 svar
34 svar
Hur kopplar jag min 3fas elmotor?
Den här motorn går inte att Y/D-starta här i Sverige så krångla inte till det för TS.J jonaserik skrev:Vacumpump, vet inte om en sådan är tung i starten och då bör det vara Y/D start, annars så är det inga problem att starta med 16 amp säkringar och Y . Med Y/D kan man ha en speciel Y/D brytare och koppla om med för hand , startar på D och när den varvat upp slår över till Y , i stället för en låda med kontaktorer som kostar mycket mer. Skriv in """ Y/D kopplare """ så för du många svar och priserna varierar kraftigt, du behöver ingen exklusiv art. Finns från en 500 hundring upp till 1000 för manuell och ca 3000 för automatisk och den kan fjärrstyras.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Jag rekommenderar starkt att du åker till Clas istället och köper denna spänningsprovare. En multimeter ser jag som direkt olämplig i starkströmsinstallationer. Men det är kanske för sent?M Mindspace skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Spanningsprovare-UNI-T,-UT18C/p/36-8125
Inget fel iof med den, men går inte att mäta ett spänningsfall över en lampa. Ligger en lampa över med endast fas eller noll fram så kommer dioderna att indikera full spänning. För stort inre motstånd . Det ska vara en med en spole som drar och visar viken spänning det är vid mätning. Men som ett instrument att ha hemma men för en elektriker i jobbet är den inte bra. Duspol heter en, men kostar mycket mer.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Uni-T UT18C har även ett teckenfönster, inte bara dioder.
Jag har visserligen inte klämt på den, men specen innehåller allt jag vill se och den har ett bra pris.
Uni-T är kanske ett budgetfabrikat, men långt över biltema och inte långt efter täten.
Redan försent tyvärr har köpt och testat faserna nu mellan alla 3 faser (alltså när jag mäter dom 2 och 2 så är det 410v vardera. Antar att det räknas som 400V då. Jag tänker att jag ska köpa ett motorskydd från jula om en stund.
Denna är vad jag kollat på eftersom jag kan ställa den till 2,8A som står på motorns skylt. Är det rätt tänkt?
