Välkommen till forumet!
Googla "Spisguiden" på denna site så kommer du hitta den, där får du svar på alla dina frågor.
Din häll verkar vid en snabb anblick vara dubbelisolerad. Det måste bekräftas genom att titta på typskylten och hitta symbolen för det, vilket är dubbelkvadraten. När det är bekräftat kan du ignorera skyddsjord som inte behövs till hällen. Därefter kopplar du L1 och L2 till varsin fas. Nollan kan man bygla (kolla om det inte är ett litet bleck med vid anslutningen på hällen) eller så kopplar man bägge nolledarna.
Hur ser det ut hemma hos dig? Perilexuttag eller fast anslutning?
Periflexuttagtommib skrev:Välkommen till forumet!
Får det inte att funka trots hjälp. Såhär är det kopplat nu, men då funkar endast 2 av 4 plattor. De till vänster.D Dilato skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Jag rekommenderar att du lämnar tillbaka denna häll och köper en annan som stöder en bättre inkoppling. Electrolux verkar vilja konkurrera med Bosch och Siemens om knäppa installationsmöjligheter.
Din inkoppling i perilexstickproppen ser inte bra ut. Du verkar ha klippt bort ändhylsorna på de två neutralledarna och mulat in trådarna i skruvklämman. Jag ser inte om det blev bra, men det verkar inte så.
Dessutom skulle du ha behövt klippa övriga trådar också så att det bli enklare att få in kabelmanteln under dragavlastningen. Det ser inte bra ut just nu.
Detta är totalt onödiga brister som inte skulle ha uppstått om du hade krävt att butiken monterade sladd och stickpropp åt dig, fast på en annan häll. Det är svårt att göra det bra på denna häll.
Men allra först måste du kontrollera ditt perilexuttag att du har faser och nolla på rätt ställe. Även om inkopplingen ser misstänkt ut så borde hällen ha fungerar.
Man behöver skruva loss det där och dra ut det för att se på baksidan hur det är kopplat. Men som sagt, det är inte nåt att leka med utan man måste veta att det inte finns spänning.
