10 161 läst · 22 svar
10k läst
22 svar
Hur kopplar jag ihop dessa 110 rör?
Du behöver bara de två 45-böjar du har samt en bit 110 rör och en skjutmuff.
Vänd den övre böjen så att du får muffändarna mot varandra, passa in en bit rör mellan dem
så att du ligger i linje med vertikala stammen.
På det vertikala röret sätter du en skjutmuff, dvs muff utan stoppklack,
så att du kan trä den över röret uppåt.
När du sen vrider in böjarna kant i kant med övre röret är det bara att dra ner muffen över böjens ända och allt är perfekt och klart.
Dvs inget kladdande med kapade muffade rör, på detta sätt är det lätt att få på plats med exakt passning.
Tackar för alla svar!
Måste säga att förslaget med att vända på en av 45-böjarna var ju genialt.
På så vis kan jag ju verkligen få exakt passning genom att fixa en liten bit 110-rör exakt så lång jag vill ha den.
Det hade jag aldrig kommit på själv.
Som sagt, tacka allihopa för alla hjälp.
Fredrik
Fredrik
Som du märker så finns det lika många lösningar som ......
Man tar vad man haver hemma och har man inte det hemma så tar man det man hittar som fungerar bra och till en billig peng. Själv hade jag vänt 45:an och sen en muff som du skrev. Ingen vetenskap det där, bara att pussla på
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Tips på hur man kopplar ihop två taklampor
El -
Hur kopplar man ihop 13 lampor
El -
Hur kopplar man bäst ihop Ecodan med Tibber
Värmepumpar
