Har en liten knivig koppling jag måste göra.
Se bifogad bild.
Jag ska koppla ihop två 110-rör men har fått en diff på ca 5-6 cm.
Jag kan inte flytta rören, då det ena är fastgjutet och det andra går genom ett bjälklag.
Tanken är att att röret ska löpa innuti en vägg som ni ser.
Jag hoppas alltså på någon fiffig kopplings-grunka till detta.
Har hört om att vid flytt av toalettstolar kan man använda något som heter toalettstoss, kan det vara något.
Tacksam för tips!
Mvh
Fredrik
Se bifogad bild.
Tacksam för tips!
Mvh
Fredrik
Det finns också en sorts "flexkoppling" (minns inte exakta namnet) som har justerbar vinkel. Men det enklaste är nog att ersätta de två 45-gradarna du har nu med 2 st 30 graders vinklar och en kort rörbit däremellan.
Om du kikar här,så ser du olika anslutningar.
http://www.rinkabyror.se/
Klicka på Avlopp och sen HTP rör
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Kan kanske räcka med att byta den övre vinkeln mot en med muff i båda ändar och en rörbit.
Protte
Protte
Tackar för alla svar, men nu börjar jag virra till det själv märker jag.
- "byggare henke" Kan jag fråga hur du menar, kan några ord fallit bort i ditt svar?
- Protte, hur menar du? Ska jag ta:
först en 45:a-böj
sedan en liten bit rör
sedan en skarvmuff
...men då stämmer väl inte vinkeln, jag måste väl ha ytterliggare en 45:a böj?
Diffen är alltså på 5-6 cm. Rätta mig om jag har fel då jag säger att det är svårt att få in det mellan de två 45rna för att kompensera för diffen?
Mvh
Fredrik
först en 45:a-böj
sedan en skarvmuff
Mvh
Fredrik
"Lånade" din bild. Hoppas du tar inte illa upp. Men så hade jag gjort.
Sen skulle jag förkorta det vertikala röret för att få plats med ett rakt rör och "tvingat" in den på plats.
Själv hatar jag muffar. Fick själv problem tack vare en muff och för kraftigt lutning.
men men...
men men...
Ni menar alltså förmodligen så här:
Först sitter en 45-böj
Sedan köper man ett 110 rör för att tillvara ta själva "muffen":
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-31110.aspx
...fast kortast möjliga.
Kapar det så kort man kan, så man kan skarva.
Sedan sätter man på den sista 45-böjen.
Har jag fatta rätt?
Det enda jag kan tänka mig sätter käppar i hjulet är väl om den tillvara tagna skarven blir för lång åt andra hållet.
Mvh
Fredrik
Har jag fatta rätt?
Mvh
Fredrik
Den kommer att förlänga med ca 75 mm i 45 grader som ger en förskjutning i horisontell läge ca 53 mm.
Det skulle betyda att du klarar dig hur bra som helst. Du kan få det lite jobbigt med att få det på plats. Men det går om man vrider dessa två
45 graders böjar mot varandra. Samt förkortar det röret från taket och använder ett annat 110 rör med anslutning. Det ger lite spel.
Och du slipper problem med FLÖDET!
p.s. köp vanliga korta rör! För 60 kronor! Inte markavlopp!
