6 664 läst · 37 svar
7k läst
37 svar
Hur koppla in torktumlare?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Lägg den mellan blå och svart, samt se om du hittar säkringen för den vita fasen i centralen och skruva ur denna, samt isolerar den i brytaren.
Du torde ha 400v mellan vit och svart
När jag mäter svart och vit får jag 400velectroluxaren skrev:
Ok, tack för denna info
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ta ut säkringen och isolera den vita, sen är det inga tvivel.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Borde inte kopparkardelarna sitta betydligt bättre under skruvarna utan långa utstick?
Är det inte för långa trådar, alltså delen utan kabelisolering, för att de ska få plats inuti kopplingsboxen?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Blir alldels bra som det är..
Jag blir inte heller "lycklig" när jag ser dessa sidostöd som sitter några millimeter ifrån, och tillåter kardelerna att krypa bort från skruven.
Man blir tvungen att tvinna ledaren, vilket i sig inte är bra heller då det blir eftergivligt och kan släppa spänsten.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Och stick in den på rätt sida, så ledaren dras in istället för ut, funkar alldeles bra.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
