4 270 läst · 43 svar
4k läst
43 svar
Hur koppla dom olika trådarna
Kunde inte sammanfattat det bättre själv, så som jag förstått detBo.Siltberg skrev:
Jag kan inte påstå att elinstallationer skulle vara farliga att hempula med. Det är branschen och elsäkerhetsverket som antyder det. Givetvis krävs det kunskap och handlag, men det gäller allt. Den stora skillnaden mote att t.ex byta bromsbelägg på en bil är att elinstallation är höljt i ett dunkel av elsäkerhetsverket där det framstår det som farligt.
Om man skulle gissa på färgerna så skulle jag gissa att vit är tändtråd och svart fas. Men jag skulle verifierat det på något sätt.
Nej, man kan tyvärr inte alltid lita på färgerna. Det är därför man kan och SKA mäta och ta reda på vad ledarna har för funktion. Man kopplar efter ledarnas funktion, inte efter färg (förutom gul/grön)L långtradare skrev:
Som andra sagt så lita ALDRIG på färgerna. Inte ens när du själv kopplat och "vet" att det är rätt. Alla gör misstag förr eller senare.G GoGetLost skrev:
Mitt råd, som vanligt, är att använd pengarna du sparar på att inte anlita en elektriker (om du tar den vägen) till att köpa en bra multimeter och mät, mät, mät.
Rita upp på papper vad det borde vara och vilka spänningar du tror ska finnas. Mät och kontrollera. Är något fel, tänk om och mät igen tills du är säker på vad du gör.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja, självklart finns det en anledning till att det är tre kablar på en och fyra på andra. Det är just den anledningen du måste förstå. När du har utrett varför det är fyra kablar och vad varje kabel gör, då är du redo att koppla.L långtradare skrev:
Om det hade varit en taklampa, med gul/grön, blå och brun (eller någon annan färg för tändtråd), då hade din undersökning inte behövt vara speciellt komplicerad. Men nu måste du faktiskt reda ut vad som är vad.
Rimligen sitter det en dosa i närheten inne och den kan du öppna och ta reda på vart trådarna går.
Det skulle kunna vara draget svart fas, blå nolla och gulgrön jord till ena sidan och sedan en vit tändtråd från ena sidan till den andra.
Men, som alla kloka redan sagt, du måste mäta, kolla och dubbelkolla för att vara säker.
Nej, tvärt om. Man ska absolut inte lita på färgerna. Att det är olika färg på dem är för att man ska kunna veta vilken som är vilken när man tittar i 2 dosor som sitter 10 meter ifrån varandra. Inte för att en färg har ett specifikt användningsområde.L långtradare skrev:
Så det är full anarki vad det gäller vilka färger man ska använda förutom gulgrön?Nyfniken skrev:
Nej. Men du vet ju inte ens varför kablarna finns där. Det finns standarder, men standarden har ändrats under åren. Dessutom finns det folk som har gjort fel. Därför måste du lista ut vad som är vad, och varför kablarna finns där. Du vet väl inte ens om du har en eller två faser, om någon av trådarna är en tändtråd, eller om de ens är inkopplade?S Styrtekniker skrev:
Nja, inte riktigt. Idag ska man använda gul-grön till jord samt bör använda blå till nolla, brun, svart, grå i den ordningen till fasledare. Man bör inte använda gula trådar eller gröna trådar i applikationer där de kan förväxlas med jord.S Styrtekniker skrev:
Det är ungefär vad det finns för regler att hålla sig till idag. Men man har ju kopplat el i något hundratal år nu och dels har reglerna ändrats över tid och dels har rekommenderade färger ändrats så ser man till vad som finns ute i landet så är väl anarki vad det ser ut som.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
TS (ägaren av bostaden) eller en elektriker som är på plats kan ganska enkelt avgöra dels åldern på anläggningen och dess status och därmed veta hur man kan lita på färgerna, och dels kan man enkelt ta reda på syftet med de två rör som sticker ut ur väggen hos TS. Det är alltså TS som kan bringa lite ordning i denna tråd. Vi borde verkligen inte behöva 40 inlägg här.
Dessutom vet vi ju inte ens om trådarna är tillhör starkströmsanläggningen. Dom kanske är till någon gammal ringklocka? Larmsiren? Temperaturgivare?
Det faktum att det sticker ut några sladdar ur väggen med några specifika färger säger ju praktiskt taget ingenting.
Om man summera vad som sagts i tråden, så har så har frågande fått bra svar hur han ska göra. Sen att det blev lite tjatigt får jag stå för...useless skrev:
Vet att el kan vara lite invecklat.
Har kollat ,mätt upp och satt upp
Lampa=vit,blå och gul/grön. Varav vit är tändtråd och blå nolla.
Den andra blev det en lampa och ett uttag.
Vit och blå till lampan och svart och blå till uttaget.
Hur testar jag övertryck? Och vad är dom olika delarna?
Vatten & Avlopp -
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
Koppla in en 3-fas vridomkopplare 1-0-2 med 4 poler
Teknik -
Koppla akumulatortankar med olika storlek till vedpanna
Ved, Pellets, Flis -
Koppla olika faser till samma maskin?
El
