Tänkte sätta upp ett uttag och en lampa på fasaden.
Till vänster om garagedörren kommer det ut en slang på fasaden med blå,vitoch jordkabel.
Där vill jag ha ett uttag,och det borde ju bara va att koppla in.
Men till höger om garagedörren vill jag ha en lampa. Och där kommer det ut 4 kablar,blå,vit,svart och jord.
Hur kopplar jag dom kablarna i lampan.
På vilket vis kommer den ut, i en kopplingsdosa du öppnat ser du trådarna?
Bör mätas vad som är vad.
Korrekt utfört så att ingen spänning ligger på jord eller att brand uppstår.
Bör mätas vad som är vad. Kanske skvallrar lasterna på gruppen om vad det kan vara, extra tändtråd eller trefas?
Skala korrekt längd som visas på uttaget. Anslut fas till L, Neutral till N och Jord till Jord. Lamparmaturet har kanske sockerbitar, kan vara smart att klippa bort och ersätta med wago 221.
Ingen dosa,utan bara en slang med kablar som kommer ut ur ett hål i fasadbrädornaL långtradare skrev:Tänkte sätta upp ett uttag och en lampa på fasaden.
Moderator
· 52 068 inlägg
Blir lite gissningar. Och det kan vara farligt att gissa med el.
Du måste undersöka vilken funktion trådarna har. Kan gå att mäta sig fram till det.
Men bäst är att spåra vilken dosa de kommer ifrån ev. ända tillbaka till centralen.
Den första positionen där du antar att du har fas nolla och skyddsjord. Den kan ju vara tänkt för en brytare. Isåfall kommer det inte att fungera med ett uttag.
Du måste också kontrollera att gröngul verkligen är jord och att den har förbindelse med jordskenan i centralen. Kan bli akut livsfarligt om det är felkopplat. Skyddas detta av någon jordfelsbrytare?
Kommer det ut elkablar ur fasaden där du kan se ledarna, då hoppas jag att de inte är strömförande, så då ska de på något sätt även kopplas in i andra ändan och då vet du ju hur du kopplar.
Annars spelar det får uttaget egentligen ingen roll om du kopplar fas och neutral i rätt punkt, eller tvärtom, men jord ska sitta rätt, och det klarar du, men skulle de vara strömförande, finns det spänning på fas och ingen spänning på N, så det är bara att mäta.
För lampan är det viktigare att koppla rätt, men där vill man inte ansluta fas, men tändtråden. Tändtråden är bara strömförande om stömbrytaren är på. På det viset ser man skillnaden på tändtråd och fas.
Sedan får du gärna se till att huvudbrytare är av när du börjar koppla och att ingen kan sätta igång strömmen medan du kopplar.
Ska mäta upp kablarna.
Men borde bara va o skippa den svarta o isolera den
Moderator
· 52 068 inlägg
Fast om vi antar att fas är vit rätt/fel. Så får du en lampa som inte går att släcka.
Moderator
· 52 068 inlägg
Om du inte tar reda på var trådarna är kopplade i andra änden, så kan det ju vara vad som helst. Ex. två olika faser, så du har 400V där. Inte så sannolikt, men den dag något sådant händer så kommer det att vara solklart… efteråt när brandkåren släckt huset.L långtradare skrev:
Det finns inget utrymme för gissningar och laborerande när man installerar ek.
Ska ringa en elektriker.
Tycker bara att det är onödigt krångligt med massa olika kablar nu för tiden.
Har kopplat in lampor förr,men då har det bara varit två trådar och jord.
Då kan de ju knappast bli fel
Moderator
· 52 068 inlägg
JO, om du använder en tråd som du tror är skyddsjord, som skyddsjord. Utan att ha kontrollerat. Och det är fel, så dör någon. Detta har inträffat.L långtradare skrev:
Med risk för att bli hudflängd, men vågar man ställa frågan om en privatperson under modern tid har dött pga felaktigt utfört elektriskt hemmapul? Jag googlade lite men hittar inga fall. Ingen behöver bli arg eftersom det självklart alltid ska mätas upp enligt konstens alla former. Är bara intresserad av rena fakta.
