5 527 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
Hur klyver jag brädan på längden?
Ok tack! Jag ska resta detta! Men för att undvika att skivan som vilar på bockarna ska gå av så kan man väl ställa in sågklingans djup va?boschkenta skrev:Räcker att du har en längre bräda av samma tjocklek under andra sidan av skenan (parallellt med den du ska såga) och såga försiktigt. Låt maskinen göra jobbet och tryck inte på den, men ha lite lätt tryck på skenan med andra handen, så ska det gå bra. Har klyvt hur mycket som helst på detta sätt, utan tvingar, under flera års tid.
Ibland kan det vara smidigast att klyva brädan först och sen kapa den på längden! För då kan du skruva fast brädan i bockarna så den ligger stabilt, sen klyva (du behöver inte ens klyva hela utan kan gå i med sågen i ena änden) och till sist kapa av skruvhålen och få brädan i rätt längd.M Förstagångsköparen skrev:Har köpt en cirkelsåg med skena. Jag har hamnat i ett problem direkt som det säkert finns en bra lösning på, men jag har inte listat ut det ännu. Hoppas att ni kan hjälpa mig!
Längst till höger ligger en tryckt bräda (22×95). Låt oss säga att jag vill kapa den på längden. Hur i hela friden lägger jag skenan då? Hur jag än gör så tar tvingen i, eller så blir det helt ostabilt. Att klyva en skiva är inga problem, för då är det ju bara att lägga skivan mellan två bockar och klyva. Men hur klyver man den här brädan till höger på smidigaste sätt?
Men jag behövde två brädor som var snygga efter sågning. Alltså inga skruvhål 😄O Ossian K Olsson skrev:
Så här (även om det här anslaget är enormt, de som brukar följa med är mycket mindre). Anslaget är alltså delen som löper på utsidan av skivan/brädan och ser till att sågen inte viker av inåt:M Förstagångsköparen skrev:
Åfasen! Ett sådant fick jag inte med. Det hade varit bra! Kan dock inte köra med en hand då det är någon säkerhetsfunktion som gör att jag måste ha båda händerna på maskinen.zarkov skrev:
Var medveten om att det kan nypa och sågen kan kastas tillbaka så ingen hand bakom sågen, då kan det vara slutsnickrat för all framtid.
Ta biten och skruva delen som ska bort i fram och bakkant så biten ligger still, palla ev upp skenan längst andra sidan så skenan ligger bra.
Såga
Såga
Det som följer med brukar som sagt vara mycket mindre, på den här bilden är det svart:M Förstagångsköparen skrev:
Men det är ju också möjligt att de inte skickar med ett sånt till en såg som passar på skena eftersom skenan för det mesta går att använda.
