3 224 läst · 28 svar
28 svar
Hur kapa lecablock som inte kan sågas traditionellt?
Har jag också tänkt på, men det blir ju fel längre bort på väggen där gipset plötsligt sticker utanför en massa. Väggen och lecablocken följer tyvärr inte varandra hela väggen. Kanten blir mindre och mindre för att efter 7-8 meter vara jäms med varandra.G Gabbe1 skrev:
Men det är ju exakt en sån vinkelslip/kap jag letar efter men inte hittat på Bauhaus, K-rauta med flera. Det vill säga med en kapskiva som kan läggas dikt an mot yta utan att centrumbult och låsmekanism bygger ut.M myrstack skrev:Det finns ju vinkelslipar som är gjorda för svåra utrymmen som med en klinga för leca i princip skulle göra att du kan kapa längs väggen. En inspiration from Metabo nedan.
Och egentligen för att nämna det men absolut inte rekommendera det så finns ju extrema varianter av tryckluftsdrivna vinkelslipar med en lång axel som man givetvis kan montera en diamantklinga men risken att hamna i följande tråd kan vara avsevärd på [länk]
Tror du är tillbaka på yxa alt platt järn på borrhammare om du inte ska få damm överallt. Vattenkylt är uteslutet om du inte ska få trycka in fukt i väggen/syllen. Allt som roterar kommer kräva tömning av garage eller inneslutning.C ChrisCornell skrev:
Min förhoppning är nån typ av kapskiva som gör "rena snitt" så jag slipper värsta dammetM myrstack skrev:
Aha!F fribygg skrev:
Tanken har slagit mig, men vägg och lecablock är inte raka gentemot varandra hela vägen, tyvärr. Också lite rörigt med alla doshål och uttag på vägen, även om det går att fixa.
Närmast tillhands ligger nu det köra med försänkt kapskiva trots att jag inte kommer helt dikt av mot väggen.
Omvandla externmotor till internmotor i kökskåpa?
Ventilation -
Byta motorkondensator. Hittar inte exakt samma kapacitans.
El -
Den behöver inte ha kapacitet att värma hela huset.
Värme allmänt -
Solceller för att kapa ohygglig elnätsavgift på vintern under dagtid
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kapa lecablock på längden?
Byggmaterial & Byggteknik
