Mikael_L
Jag har denna limträbalk i dim 115x315, och vill kapa den i 45° enligt bilden.
Och det är ganska viktigt att det blir rätt vinkel och relativt snygga ytor.
Tips på hur jag ska bära mig åt, tack.
Cirkelsåg från båda sidor och sen fogsvans för det man inte når med cirkelsågen?
Fogsvansen styrs nog bra av cirkelsågningen.
/ATW
Workingclasshero
Jag skulle i första hand åka till ett snickeri eller ett sågverk och köpa tjänsten. Ska jag göra det själv så skulle jag ställa in sänksågen på fullt djup och 45 grader och med hjälp av styrskenan kapa på båda långsidorna. Det som blir kvar i mitten tar jag fogsvansen till. Snygga till med en slipkloss!
Mikael_L
En sänksåg med skena har jag.
Och just denna lösning är den bästa jag hittills har kunnat tänka fram, jag ritar och markerar übernoga före och sågar sen så djupt som det går.
Men finns det något bättre eller coolare?
ps "exakt" vinkel är viktigare än ytan, tror jag.
Coolare? Tja det skulle vara en pentylstubin då :p
Lägg gärna till några cm på längden när du kapar vinkeln ifall det inte blir bra så får du några chanser till. Kapa sedan andra (raka) änden till rätt längd.
om man bygger/tillverkar en gerlåda (i metall?) med anpassade mått tror jag man skulle få ett excellent resultat.`
/ATW
Enk Projektet
Mikael_L
/ATW
Och handsåga i?
Mikael_L skrev:
Och handsåga i?
Japp, det tänkte jag mig. Finns säkert nån japansk finsåg som ger ett bra snitt.
Hur lång blad har en tigersåg?
/ATW
Skulle precis dra ett skämt om behovet av en ny cirkelsåg med stor klinga, surfar på Makitas hemsida och märker att största modellen bara klara 90mm i 45grader, inte stor nog alltså. Synd
http://www.makita.se/tool/14922/5143R.html
Mikael_L
Mafell har ju ett verktyg:
Men nu hade jag nog inte tänkt köpa en sådan. Då blir det nog både enklare och billigare att köra balken till ett snickeri.
Om snittet skall ligga an mot en annan yta och det ska se snyggt ut så måste vinkeln vara exakt på bråkdelar av en grad.
Tag den till ett snickeri, som redan föreslagits.
äh, fegt att lämna bort ett kap.
Kör med sänksågen som planerat och ta det sista med handsågen. Kapa längd i andra änden så det inte är så noga var det svåra kapet hamnar.
Det är inte fegt att vara smart, åk till ett snickeri.
Fanjunkarn
Jag tror att problemet med att såga rakt överdrivs en aning. Innan sticksågen blev var mans egendom kunde varenda kotte göra detta kap med fogsvansen. Idag är de flesta av oss rätt rostiga på det vapnet så då får man skaffa sig lite stöd. Antingen med sänksågen som föreslagits, eller med lite stödbitar att såga efter. Och, köp en ny fogsvans för detta kap så går det enkelt.
fahlis
S
Äh, det snittet skulle jag kunna göra med yxa och ögonbindel.
