2 252 läst · 32 svar
32 svar
Hur kan vi placera routern ute i lägenheten?
Jag har bott i en lägenhet där jag var tvungen att "bygla" varje uttag fram till det uttag jag ville använda. Tror att det var en fastighet som fick fiber indraget i ett tidigt skede (bbb). Om du har en kabel extra, så kan ju testa om det funkar.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Det är ett C med en 5a.. Står för Cat5.
En idag äldre/föråldrad typ av kabel och uttag som max klarar 100 MegaBit
Denna kabel och uttag går även utmärkt att använda till trådad telefoni.
Och det har ni ju enligt pärmen för det står RJ45 på telefoni och det är den _fysiska_ formen på en nätverkskabelkontakt.
Telefoni drog man tyvärr inte som en stjärna med just en panel i mitten utan den är dragen i serie och inte möjlig att använda till nätverk.
Nu när det är en hyreslägenhet så bör man ju inte ändra på så mycket och därmed svårt att ändra kablarna.
trådlöst är nog lösningen
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Visst nu har du beställt men... En sak...
Bilden där det står "DATA" är den i någon rum ?
Och sen bild #13 är det elskåpet med routern?
Sladden från bredbandsdosan.. är det en nätverkskabel som går in i WAN uttaget på routern?
Om så.. prova att ta en kabel från en av LAN uttagen på routern och anslut till uttaget på väggen ovanför router.
Sen en kabel från DATA uttaget i rummet till en dator där du har nätverksuttag.
Sen om du har nätverk via kabel istället för wifi...
Om det funkar så skulle du kunna flytta routern till detta uttag och koppla kabeln från bredbandsdosan in i uttaget på väggen i elskåpet.
Vi testade det, eller att sätta kabeln i garderoben direkt till nr 5 och sen testa att ha routen ute i rummet med både 5 samt Data-uttagen. Men det fungerade inte.P PappasHammare skrev:Visst nu har du beställt men... En sak...
Har du kikat bakom luckan som det står tele utrustning på? Känns ju som det skulle kunna sitta en patch-panel där.
@Melo Du skrev "Vi har testat att dra kabeln i garderoben direkt till "5:an" och sen placera routern ute i lägenheten kopplad till uttaget med "5". Men då fungerar inte routern."
Lyser routern på röda wanporten när du provar ute i lägenheten om du kopplar kabeln i skåpet till uttaget?
Eller lyser det inte alls när du går runt och provar uttag för uttag?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Detta med Nr5 (som inte är en numrering av uttag) har ingen koppling till vilket uttag som är kopplat till något annat. Det är en indikation av vilken standard uttaget är utav.M Melo skrev:
Du säger "Data-uttagen" alltså plural. Finns det flera uttag där det finns en etikett med "DATA"? eller?
En annan fundering är detta med routern.
Är det en egen inköpt eller något som ni fått med lägenheten?
Om det är en inköpt eller en som följde med lägenheten, påverkar det kableringen i fråga?P PappasHammare skrev:Detta med Nr5 (som inte är en numrering av uttag) har ingen koppling till vilket uttag som är kopplat till något annat. Det är en indikation av vilken standard uttaget är utav.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Nja.. om det är något som följde med så kan det vara en tjänstefördelare där det är mycket viktigt vilket uttag man använder.A A-Man_08 skrev:
Så följdfrågor skulle kommit.
TS har inte nämnt vilka uttag i routern som hen har kopplat till.
