Jag har problem med att pressostat löser ut på pannan. Mätaren ser ut stå på noll? Kan det bero på det? Hur ökar jag på trycket?
Är expansionskärlet bortkopplat, eller är det som ser ut som en pluggning någon form av excentrisk koppling?
Under förutsättning att kärlet är inkopplat och manometern korrekt förefaller du inte ha något tryck i systemet, vilket känns en smula mysko och mindre bra.
Vilka pressostater är din ctc bestyckad med?
Mindre pannor för konsumentbruk är väldigt sällan utrustade med lågtryckspressostat, men kan vara det. I sådana fall kan pressostaten fungera såväl som skydd mot kokning samt även som ett lågnivåskydd.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Larmet säger "Pressostat lågtryck" men jag vet inte vad det faktiskt avser, kan inte så mycket om pannan. Min panna är en CTC Eco El 1550 (från 2007 tror jag) med VP utedel. Jag måste kolla om kärlet är inkopplat. Det kändes varmt, så någon kontakt borde det finnas. Att trycket i så fall är ute kan bero på att det inte fyllts på med vatten? Hade ett liknande problem hemma.S Stefan.o skrev:Är expansionskärlet bortkopplat, eller är det som ser ut som en pluggning någon form av excentrisk koppling?
Mvh
Stefan
Med en viss sannolikhet är lågtryckspressostaten självkvitterande om du ökar trycket i systemet. I annat fall får du kolla manualen om den (efter återställande av trycket) återställs via larmtablån eller på annat sätt.S sepani skrev:Larmet säger "Pressostat lågtryck" men jag vet inte vad det faktiskt avser, kan inte så mycket om pannan. Min panna är en CTC Eco El 1550 (från 2007 tror jag) med VP utedel. Jag måste kolla om kärlet är inkopplat. Det kändes varmt, så någon kontakt borde det finnas. Att trycket i så fall är ute kan bero på att det inte fyllts på med vatten? Hade ett liknande problem hemma.
Jag hade iallafall börjat med att undersöka funktionen på expansionskärlet, vilket du skriver du ska göra!
Edit: en lågtryckspressostat har till uppgift att se till att du inte torrkokar pannan och låter den gå utan vatten vilket leder till haveri.
Mvh
Stefan
Absolut. Sen står det mycket om problem med just det larmet (Pressostat lågt tryck) för CTC Eco 1550 om man söker på det, tydligen problem med styrkortetS Stefan.o skrev:Med en viss sannolikhet är lågtryckspressostaten självkvitterande om du ökar trycket i systemet. I annat fall får du kolla manualen om den (efter återställande av trycket) återställs via larmtablån eller på annat sätt.
Mvh
Stefan
Om det är lite vatten löser den på högtryckspressostaten, inte lågtryck. Ingen av pressostaterna sitter i pannan, utan ute i värmepumpen.
Lågtryckspressostaten kan lösa ut bl a om fläkten i utedelen inte funkar eller om avfrostningen inte funkar. Hur ser det ut med is på den?
Andra orsaker är lite kylmedia eller fel på expansionsventilen. För att felsöka det behövs en kyltekniker.
Beror väl på, är det lågtryckspressostat för elpannan eller tillkopplade värmepumpen?useless skrev:Om det är lite vatten löser den på högtryckspressostaten, inte lågtryck.
Är det lågtryckspressostat för elpannan så beror det förmodligen på bristande vattennivå.
Borde stå i manualen vilka vakter elpannan ska ha.
Mvh
Stefan
S Stefan.o skrev:
Det finns inget som heter lågtryckspressostat i elpannan. Kokning undviks med hjälp av överhettningsskyddet. Pressostaterna övervakar kylkretsen i värmepumpen.
