6 427 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Hur jämna ut tomt med berg och vatten
Jag vidhåller min tidigare uppfattning att det vore bäst att lägga dränering där vattnet tränger in på tomten och leda det till husets övriga dränering. Annars hamnar det där till slut i alla fall (eller som pölar).
Det ser ut som att du skulle kunna gå via den vänstra blåa pilen till huset, vars hörn borde ligga precis utanför bild vid pilspetsen. Förhoppningsvis gör en dränering där "bakom" bergknallarna att det inte längre tränger in lika mycket vatten till området i den röda zonen.
Jag har dagvattenanslutning i husets båda hörn (krysset), så jag skulle kunna lägga ett dräneringsrör längs med den svarta linjen (vill minnas att det hela tiden lutar åt rätt håll)
Hur gör man detta effektivast om man inte vill bygga för mycket på höjden?
Tänker mig ett dräneringsrör längs med jordlinjen samt ett dräneringslager med jord över som möter berget.
Dräneringsrör så långt ner det går. Sista biten ev med markavlopp. Jag skulle täcka röret med grus tills det inte syns. Sen duk, sen matjord. Ev måste du höja marken lite eller så måste röret ner i berget.
Sista biten ner mot dagvattenavslutningen måste sänkas så tänker att jag hyr en motorkap och lägger ett spår i berget, med 400-klinga så bör jag kunna komma ner 12cm. Det räcker för att kunna lägga i ett rör och täcka med sten.tommib skrev:
Vad för material kan man lägga på andra sidan röret (den mot trädgården) så att det vattnet som inte går ner i röret inte fortsätter nedför berget?
Blev ju tipsad om att lägga en låg betongkant men det borde väl finnas något annat sätt om man inte vill gjuta på berget?
Jag tror att en betongkant är en bra idé. Börja med att lägga dräneringen där och se hur mycket vatten som passerar. Om det fortfarande är för mycket får du fundera vidare, annars kan du släppa det. Ja, det är skönt att göra allt på en gång men ibland kan det vara bra att vänta lite och se vad den första åtgärden får för effekt.
Den svarta ringen om det blå , det är väl vatten från en av de blå pilarna , den röda jag ritat i , är en vanlig PEM-slang som kan gå runt i nedförsbacke och ha en form av en liten brunn som den sitter i , då behövs 2 st brunnar med grus under , då kan det rinna själv till en stenbrunn
Om du tänker en låg kant , så går det utmärkt att ankra den i berget med rostfria skruv och plastplugg , kanske lite rostfri tråd som viras runt skruvarna i hela längden som armering , då rymmer den inte , betong biter inte på berg utan ligger bara ovanpådd88 skrev:Sista biten ner mot dagvattenavslutningen måste sänkas så tänker att jag hyr en motorkap och lägger ett spår i berget, med 400-klinga så bör jag kunna komma ner 12cm. Det räcker för att kunna lägga i ett rör och täcka med sten.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Har köpt 30m dräneringsslang och allt som krävs för att koppla ihop det till dagvattenanslutningen.
Två saker som jag inte är helt hundra på.
1) Dräneringsslangen kommer ligga där berg (svart) möter jord (brunt). Köpte slang utan filter då vi har filter längre ner på anslutningen. Ska jag lägga röret direkt på berg eller ska jag lägga duk under?
2) Den röda linjen är nuvarande nivåer. Ska täcka röret med 8-16 för att sen lägga jord över. Bör jag lägga en duk så att lagerna inte blandas med tiden? Isf vart? 8-16 kommer ligga runt hela röret.
Berg (svart)
Jord (brunt)
Vatten (blått)
Nuvarande marknivå (rött)
Rör (orange)
Berg (svart)
Jord (brunt)
Vatten (blått)
Rör (orange)
Ja, du bör lägga 8-16 runt röret, eller ännu grövre. Jag skulle lagt en duk mellan lagren för att förlänga tiden tills de blandas.
Däremot skulle jag kanske skippa duken mot berget. Jag skulle gräva bort en del av det jordlagret på höger sida av röret i din bild för att kunna fylla med 8-16 där också. Det fungerar som ett filter i sig.
Har 8-16 liggandes på tomten, är även relativt lättarbetat. Ser till att lägga en duk mellan makadam och jord. Tack för input!tommib skrev:Ja, du bör lägga 8-16 runt röret, eller ännu grövre. Jag skulle lagt en duk mellan lagren för att förlänga tiden tills de blandas.
Berget (svart) går även lite i vågor. Om man ser dräneringsröret (orange) i profil:
Ska man då lägga det längs med berget (exemplet över det gröna sträcket), eller ska man försöka få så jämnt fall som möjligt (exemplet under det gröna strecket). Det är något ställe på sträckan som lägsta punkten kommer vara lägre än rörets diameter, så att A hamnar under B. Om man ska "jämna ut underlaget" under röret, ska man då göra det med 8-16 eller med finare sten som inte är dränerande för att vattnet inte ska ha en chans att flyta under röret?
Det spelar nog inte så stor roll. Om det blir lite vatten i svackorna under röret är det knappast någon fara, rörets botten kommer utgöra en maxnivå. Om du ska fylla skulle jag nog göra det med 8-16 om du ändå har det.
