4 649 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Hur isolerar jag denna vägg bäst?
Luftspalten behöver inte "ventileras" om du har en diffusionsöppen fasad där eventuell fukt torkar ut genom materialet. Slamfärg är helt diffusionsöppet, så du skulle inte få några problem. PU-skivorna är dessutom rätt diffusionstäta så du skulle inte få fuktvandring inifrån heller.Carl-Johan Bauhn skrev:
PU-skivor direkt på reglarna, spackel emellan gipsen= Ångspärr, isolering, luftspalt och brandskydd i ett moment.
Eller så gör du en separat luftspalt med masonit, reglar upp inifrån, sätter mineralull, plastar och gipsar på traditionellt sätt....går ju också
så ett ganska så litet jobb skall göras stort?cecar33 skrev:
TS vill ju inte börja utvändigt.
finns stor risk att det blir mögel om man bara limmar dit pu-skivorna. står luften still så ökar mögelriskenForbo skrev:Luftspalten behöver inte "ventileras" om du har en diffusionsöppen fasad där eventuell fukt torkar ut genom materialet. Slamfärg är helt diffusionsöppet, så du skulle inte få några problem. PU-skivorna är dessutom rätt diffusionstäta så du skulle inte få fuktvandring inifrån heller.
Mögelrisken ökar om du tillför fukt, inte för att luften står still. I TS fall tvivlar jag dessutom starkt på att den befintliga fasaden är speciellt tät..vilket medför att du nog har ett ganska kraftiga luftrörelser inne i luftspalten (En luftspalt som blir sisådär 100 mm vad det ser ut som...)SBH skrev:
PU-skivorna fyller samma funktion som byggfolie, dvs att hindra fuktig luft att tränga ut i de kalla delarna av konstruktionen... men är man osäker kan man ju komplettera med byggfolier bakom skivorna.
Kraftig ventilering av en luftspalt krävs när det yttre skalet är diffusionstätt...som under ett pappat råsponttak... med diffusionsöppet tak ska du inte ha luftspalt alls, jämförelsevis.
Hur har du läst att han inte vill börja utvändigt?SBH skrev:
Ett ganska litet jobb, ja allting är relativt men om han nu skall göra detta utrymme till ett bra isolerat utrymme så är väl det ett väldigt litet jobb i sammanhanget. Det är dessutom ett billigt och förhållandevis enkelt jämfört med hittills presenterade lösningar, då väggarna skall göras i ordning trots allt. Dessutom blir det rätt och riktigt samt bestående.
det tolkar jag från detta "Att bredda utåt är dock ingen bra lösning. Nästan otänkbar.cecar33 skrev:Hur har du läst att han inte vill börja utvändigt?
Detta rum är ett del av ett annat hus. Det blir på tok för stort projekt att bredda hela huset bara för att få en isolerad tvättstuga."
22-28 mm flyttas panelen ut på mitt förslag. Det går enkelt att ljuga bort för huset är gammalt, och därmed med allra största sannolikhet ganska skeva väggar vilket då inte är något problem som kommer att synas, om man vill.
