jag har ett hus från 1946 och ska isolera kallvinden så att den blir varmare och mer användbar. Hur som helst, hur gör jag med gavlarna?
Utifrån och in består de av ytterpanel utan luftspalt spikat mot någon typ av tjockt plank och sedan kallvinden.
Om jag nu ska isolera på insidan, från kallvinden, ska jag då ha luftspalt mot planket och sedan isolering, eller? Mot yttertaket gör man ju så och då tänkte jag att man borde göra lika med gavlarna.
mvh
Carl-Johan
mvh
Carl-Johan
Vindbjälklagret är isolerat med 25 cm spån med diffspärr. Jag planerar sätta in ventiler på gavlarna. Huset värms med bergvärme. Det finns en gammal skorsten som jag tänkte ta i drift för myseldning kalla dagar.
Min teori: råsponten är mest utsatt för mögel när det nattetid kyls och luften riskerar att kondensera. Om du isolerar gavlarna ökar du definitivt risken för mögel på gavlarna, men du minskar risken i råsponten. Frågan är hur mycket risken ökar/minskar på de olika ställena och om den sammantagna risken för mögel minskas.
luftspalt mellan panel och gavelisolering, ja det tror jag är ett måste.
Har liknande funderingar och har haft samma fråga uppe i http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/206209-problem-med-vinden-fukt-och-mogel-4.html
Jag har inte gjort något än och är inte säker på om det är bra, men tror ändå på idén. Har man minsta tillstymmelse till fukt/mögel på gavlarna ju skulle jag dock passa mig. Som Nimajneb antyder så är det nog bäst att ha koll på grundförutsättningarna först.
Vore intressant att höra om någon gjort det och mätt upp eventuell effekt. Jag följer tråden med spänning på fler åsikter och erfarenheter.
jag isolerade gavlarna på mitt förra hus utvändigt i samband med tilläggsisolering av fasaden, samma på vårt nuvarande, märkte ingen kondens på de fyra år i förra huset, inte heller i detta huset efter ett par år, isolerar man gavlarna borde man ju minska risken för kondens på dem, eller hur?
Hej carl-johan
Så här skulle jag gjort..
Gör enligt bilden...
Jag förmodar att du skall inreda vinden för boende...
Sätt sedan dessa ventiler
fungerar bättre än dom vanliga..
Eti..
Eti..
Tack för många bra synpunkter. Jag tänkte inreda vinden som varmförråd, inte till boende. Jag tänkte ändå ha näst intill inomhusklimat med kanske 10-15 grader varmt. Jo, jag har lite mögelproblem på råsponten, men jag har på senare tid satt upp diffspärr och ökat på ventilationen. Jag har också satt upp en hygrometer på vinden.i värsta fall får jag väl köpa en avfuktare.
Etiol, vad är det för typ av ventiler? Var hittar jag dem? Varför är de bättre?
