1 946 läst · 25 svar
25 svar
Hur höjer/sänker jag bordet när jag ska planhyvla på kity 636?
Jag svarade på den fråga du inte ställde om rikthyvling. Sorry.ClasseClas skrev:
För planhyvling gör du så här:
Ta bort riktanhållet.
Lyft vänster bord med spaken under
Montera på höjdratten
Montera på spånutsuget del1 i hålet för riktanhållet
Montera del 2 av spånutsuget
Se till att drivningen är igång för planhyvling
Kör! 🙂
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Tack snälla du för den utförliga beskrivningen med bilder 😃 jag är så sugen på att testköra den. 🙌ClasseClas skrev:Jag svarade på den fråga du inte ställde om rikthyvling. Sorry.
Kör! 🙂
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Jag tröttnade på att fälla bordet upp och ner så jag borrade ett hål genom bordet mitt för axeltappen, skarvade på veven, det passade med en 12 kanthylsa på tappen.
Det visade sig att spånet går rakt upp så jag gjorde en ny spånhuv med utloppet uppåt.
Protte
Protte
Innan du modifiera något, börja använda hyveln utifrån dina förutsättningar och lär dig hur den fungerar.😉
Däremot om resultatet inte blir riktigt bra så kolla hur stålen är och hur de kan ställas in.
Låter som ett klokt råd. Ser att hyvelstålen behöver slipas (har en tormek T-8 med en passande jigg. ) men undrar om det är svårt att ta ut stålen? Eller snarare att få dom på plats igen? Något tips?A AndersS skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Det brukar rinte vara svårt, men lite pilligt.. Är de vassa redan nu så vänta med att pilla ut demB Becka q skrev:
Det är enkelt att ta ut stålen. Använd en blocknyckel 10 mm för att lossa på muttrarna. En skiftnyckel är för tjock och funkar inte. Att posta stålen är lite lurigt men är görbart. Jag bifogar pdf-filer från manualen där du kan läsa mer. Hoppas att de kommer med.B Becka q skrev:
För egen del har jag en originaljigg för postning av stålen som är lätt att jobba med.
Ett tips. Köp gärna några extrastål så går det att ha ett par fräscha stål i beredskap när du behöver byta stål i rasket. Jag köpte från Axminster,
https://www.axminstertools.com/eu/r...0357?queryID=1fa65832fd947405f20c34575517df18
Tack igen för väldigt bra råd, nu ska jag nog fixa detta 😃ClasseClas skrev:Det är enkelt att ta ut stålen. Använd en blocknyckel 10 mm för att lossa på muttrarna. En skiftnyckel är för tjock och funkar inte. Att posta stålen är lite lurigt men är görbart. Jag bifogar pdf-filer från manualen där du kan läsa mer. Hoppas att de kommer med.
[länk]
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Riksbanken sänker styrräntan
Vilken olja till bordet Furuvik från Rusta
Färg, Måla & Tapetsera -
Eon höjer men sen sänker tillfälligt nät priset?
El -
Bygga brygga vid sjö där dom höjer/sänker vattennivån. Hur ska man bygga?
Fritidshus
