3 386 läst · 30 svar
30 svar
Hur hitta felet med enstegstätning
Renoverare
· Uppsala
· 1 777 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Vet du vad det är för färg på putsen nu?
är det inte tät färg så ser jag inget problem med dagens konstruktion.
Finns ju hur många hus som helst med reverterad fasad direkt på plankstomme utan luftning.
Borde det verkligen lukta starkt inomhus, om det skulle vara mögel i den yttre konstruktionen. Han har ju plast innåt. Borde inte det stoppa?
Har ingen egen erfarenhet av mögel lukt i vårt hus. Men de hus jag stött på hos vänner /visningar etc där man direkt känt stark lukt, så har det varit rätt öppenbart att fukt trängt in i den inre konstruktionen med synliga genomslag, på väggar etc.. Eller kan det lukta starkt även om en fuktskada sitter utanför plasten?
Hur är det ventilerat? En gäststuga på pappas sommarställe luktade det rätt illa. Där fanns inga ventiler alls. eller en liten tilluft om jag minns rätt. Satte in en elektrisk paxfläkt i badrumemt, så det blev forcerad ventialtion genom stugan. Blev mycket bättre på kort tid.
Om det luktar vid dörren, och plasten sitter mot "innerväggen" så tänker jag att det finns diverse möjligheter för luften att slinka förbi. Till för 2 veckor sedan fanns det ingen ventilation alls, nu stoppade jag in en friskluftsventil. Luktar fortfarande men om den funnits från början kanske det hade luktat mindre
Ska bara kolla att jag fattar rätt: färgen släpper igenom fukt i rimliga mängder, fixar jag läckan i fönsterblecket och byter skadat trä borde jag kunna bygga tillbaka på samma sätt? Det skulle ju göra ingreppet betydligt mindre...U Utsliten och utdömd skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Jo, det är inte den optimalaste konstruktionen du har, men den ska inte leda till direkt problem orsakat av den.G GurraKalle skrev:
Både putsade sekelskifteshus och en hel del tidig funkis har ju reveterad puts direkt på trästommen, det viktiga är att täckfärgen är genomsläpplig för att inte stänga inne fukt i konstruktionen. Hade du däremot haft plastfärg, som är tät, så hade det varit en betydligt större risk för fuktproblem och röta.
Hur ofta nyttjas gästhuset? Att du inte tidigare haft ventilation kan leda till rätt stora problem och mögel ifall att någon bor i huset. Människor avger ganska mycket fukt när vi bara andas och lever, den måste ventileras bort.
Skillnaden är att de gamla reverteringarna direkt på trä är gjorda med kalkbruk som andas och har svag kapillärsugning på trä som andas. Fukten torkar upp.U Utsliten och utdömd skrev:Jo, det är inte den optimalaste konstruktionen du har, men den ska inte leda till direkt problem orsakat av den.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Här ser det ju ut på färgen som det är KC-bruk, kanske C-bruk. Så ser fortfarande inte riskerna med TS konstruktion tillsamman med vald färg.H heimlaga skrev:
