T
S sepani skrev:
ja, fast jag upplever snarare att farten genom VP måste vara "låg" eller i vart fall lägre än öppet spjäll..om jag stryper flödet ned till "lagom" nivå så startar VP. Jag skruvar alltod pluggen ur VP och sätter den i lutning så att den ska tömmas
Tempen mellan in och ut på VP ska vara ca 2 grader för att det ska ge bra effekt.
Blir flödet för mycket så hinner inte VP värma på samma sätt.
Därav stryper man det innan ihop med en bypass så vattnet kan ta en annan väg.
Gällande ventilerna så blir det mycket vatten stående i själva kulkopplingen så det kan frysa sönder men du har haft tur kanske. Jag plockar alltid in dom och sen pluggar hålen så inte kryp/möss kommer in.
sepani
