40 923 läst · 19 svar
41k läst
19 svar
Hur göra när inte karm djupet stämmer?
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
´Det är nog olika på olika ställen,
Vi kör alltid med en kant som är högre än klinkret, på den ställer vi karm och lägger tröskel, avslutar med en silikonsträng i glipan mellan tröskel och klinker..
Iofs nyproduktion, det kanske blir annat då, även om jag gör på samma sätt när jag pular hemma..
tack mäster...Mäster skrev:
hade kanske dålig beskrining men såg matchen precis å blitt en del öl......
4-1 3 nya pinnar till götet....
japp precis så menar jag.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Nu hängde jag inte med.estwing skrev:
Ställer du karmen/tröskeln PÅ klinkersgolvet som du skrev tidigare eller PÅ en förhöjning mot vilken tätskiktet är "uppvikt" som Mäster skriver?
Det ÄR viss skillnad på de två sätten som beskriv. Det ena är OK det andra INTE!
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Läser man då genom branschreglerna så får man fram att man kan
förhandla bort det mesta bara man vill...
Förseglingar skall utföras vid:
Anslutning mot golvbrunn, trösklar och i golv/väggvinkel.
För att tätskikt och försegling skall anslutas mot tröskel krävs
att dörrkarm tröskel eller eventuell blindtröskel är monterade.
Spalt mellan karm och vägg skall ilagas så att försegling kan utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg.
Uppviket av förseglingen skall utföras till nivå för färdig golvbeläggning.
Försegling mot tröskel skall ske genom uppvik av tätskikt och
tillhörande försegling mot tröskeln.
Krav på förseglingens minsta höjd anges inte eftersom förseglingen inte kan gå högre upp än till färdig golvyta.
Om tröskel saknas, eftermonteras eller är lägre än 20 mm, bör avtal träffas med beställaren om hur avslutning eller uppvik av tätskikt mot tröskel skall utföras. Tätskiktets nivå vid dörröppningen skall vara min. 20 mm över golvavloppets överkant.
Estwings metod är alltså fullt godkänd OM fallet är så ordentligt så att det skiljer minst 20mm på färdigt tätskikt (+klinkertjocklek) varpå han ställer karm med tröskel till ovankant brunnen.
(Alltså totalt ca. 30mm från klinkerytan tröskelns ställs på till ovankanten på brunnen.)
I annat fall är det felaktigt och ett uppvik av tätskiktet måste göras mot en tröskel och således är eftermontage av tröskel och silicon här emellan inte godkänt.
OM inte han då träffar avtal med beställaren som denne godkänner trots att det frångår branschreglerna klart och tydligt.
Dålig doft efter slamtömning (inte torra vattenbrunnar)
Vatten & Avlopp -
Ugnsluckan stannar inte nere?
Kök -
Hur att gå vidare när husleverantör inte levererar enligt avtal?
Hustillverkare -
Varför inte klippa när det regnar eller gräset är blött?
Gräsmatta -
sätta dörrfoder när karm och vägg inte är jämna
Fönster & Dörrar
