5 248 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Hur göra med vägghängd toa vid renovering?
B Bubbis2 skrev:
Ah nu läste jag slarvigt, det hade ju varit bra - inget varken jag eller hantverkarna eller brf kände till. Kan ju vara intressant. För sent här dockB Bubbis2 skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
ok, hoppas du fick ett underskrivet papper på att allt är okej..........När väl skadan är skedd och de ska ersätta så har de såklart inte sagt nåt sånt.........B Bubbis2 skrev:Pga av andra utmaningar under processen tog jag för säkerhets skull dit en besiktningsman från mitt försäkringsbolag mitt under renoveringen så min lösning med denna jättelucka och ett skvallerrör längst ner där jag kan se om det blir läckage är godkänt. Blir det sedan ett större läckage så måste ju väggen rivas men genom luckan kommer man lätt åt alla rör och cisternen. Men BRF föredrar givetvis att man behåller plåtlådan - så sjukt fult bara.
Tack för peppenS Stefan1972 skrev:
Vill man vara 100% säker ska man självklart behålla lådan. Sen är rören egentligen föreningens ansvar då de valt att göra en utanpåliggande lösning. Jag är nöjd över att slippa den fula plåtkasetten och känner mig tillräckligt trygg med en rejäl inspektionslucka med tillgång till alla kranar. och som sagt ett skvallerrör.
B Bubbis2 skrev:Hej förlåt, glömde!! Såhär blev det - är inte så nöjd över spolknapparna - jag har spolknappar i samma färg som luckan jag ska byta till. Men inget kommer bli riktigt snyggt, luckan behövde också anpassas efter rör och cistern så därav sitter den där den sitter.. Om du har tur slipper du så stor lucka och kan sätta spolknapp på kaklet istället. Jag ville som sagt försäkra mig om att INTE behöva ta ner kaklet om man behöver byta något framöver i spolanordningen.
Bytte f.ö plats på duschen och har ännu inte kommit till skott med att sätta en skiva ovanför tvättmaskinen, men det ska fixas när köket renoveras.... Pga litet badrum valde jag små klinkers och har ett väldigt bra fall, som lite extra info
Hej! Tack så jättemycket!! Uppskattas!
Vägghängd toalett luktar illa vid övertryck, efter återmontering.
Badrum -
Stänga av vattnet vid borttagning av vägghängd toalettstol, ej cistern
Vatten & Avlopp -
Läckage i golvet vid spolning på vägghängd IFÖ-toalett
Vatten & Avlopp -
Skivornas tjocklek vid inbyggnad av fixtur till vägghängd toalett.
Badrum -
Fusk/felbyggt med våtrum vid vägghängd toalett
