Jag ska låta renovera mitt badrum där kruxet är en mycket ful toalösning. Toan är vägghängd pga att stammarna lagts utanpå vid stambyte och sedan har man dolt rören med en vitlackad metallåda över hela väggen där det också sitter en stor handdukstork.
Se bild!
Någon som har haft en sådan här lösning och renoverat?
Hur kan man ersätta denna låda då den är smutsig och lite sliten? Nån som vet?
Stambytet skedde på 90-talet.
Helst hade jag velat att det kaklades in med inspektionslucka, hur krångligt är det?
(vill understryka att allt i badrummet ska göras av hantverkare)
Tacksam för alla tips!
Se bild!
Ah, stort tack för den infon. Har inte lyckats få någon info från brf ännu, men att du skrev att det heter kassett gjorde ju att jag iaf vet vad jag ska söka efter.Åsa Lund skrev:
Hittat andra mkt snyggare lösningar nu, hoppas det går att integrera i mitt badrum!
De löste det genom att plocka bort plåtarna runt om kassetten och sätta våtrumsskivor på ”skelettet” till kassetten och en stor och ful inspektionslucka på minst 30x30 cm mitt på - men var tvunget pga man måste komma åt tanken och rör eftersom ju allt går där bakom.R Rasmusgg skrev:
Tanken fick också bytas då vi hade en sen -92 som inte funkade så bra. Var inte helt enkelt att hitta en som passade...
Vet en granne där de istället kaklat en löstagbar skiva som går att ”bräcka” bort om man måste komma in till tanken. Väldigt mkt snyggare. Men alternativet för mig hade varit att behålla hela plåten på våtrumskassetten och det är många som gjort det men är ju heller inte snyggt. Kan ladda upp en bild i morgon!
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Som nämnt ovan så behöver du kolla vad som gäller med föreningen den frågan har garanterat uppkommit tidigare. De regler som avser VVS är att inga kopplingar får förläggas utan inspektionslucka. Med andra ord hur det kan byggas får man anpassa efter de kopplingar man behöver komma åt. Man behöver dessutom kunna komma åt toalettens cistern(vattentank).
B Bubbis2 skrev:De löste det genom att plocka bort plåtarna runt om kassetten och sätta våtrumsskivor på ”skelettet” till kassetten och en stor och ful inspektionslucka på minst 30x30 cm mitt på - men var tvunget pga man måste komma åt tanken och rör eftersom ju allt går där bakom.
Hej igen! Tack för svar! Låter ändå OK! Vore verkligen supersnällt om du ville ladda upp en bildB Bubbis2 skrev:De löste det genom att plocka bort plåtarna runt om kassetten och sätta våtrumsskivor på ”skelettet” till kassetten och en stor och ful inspektionslucka på minst 30x30 cm mitt på - men var tvunget pga man måste komma åt tanken och rör eftersom ju allt går där bakom.
R Rasmusgg skrev:
Hej förlåt, glömde!! Såhär blev det - är inte så nöjd över spolknapparna - jag har spolknappar i samma färg som luckan jag ska byta till. Men inget kommer bli riktigt snyggt, luckan behövde också anpassas efter rör och cistern så därav sitter den där den sitter.. Om du har tur slipper du så stor lucka och kan sätta spolknapp på kaklet istället. Jag ville som sagt försäkra mig om att INTE behöva ta ner kaklet om man behöver byta något framöver i spolanordningen.
Bytte f.ö plats på duschen och har ännu inte kommit till skott med att sätta en skiva ovanför tvättmaskinen, men det ska fixas när köket renoveras.... Pga litet badrum valde jag små klinkers och har ett väldigt bra fall, som lite extra info
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Fast det skulle vara ganska intressant att se vad reglerna egentligen säger om att kakla in dylika kassetter för de innehåller ju inget annat än en massa skarvar.........Är den av innehavaren gipsad och kanske kaklad så lär man ju inte kunna inspektera mycket neröver. Blir det då en smygläcka där som tar sig ner i golv och annat så kan det ju mycket väl bli så att man äventyrar en ev försäkring........
Pga av andra utmaningar under processen tog jag för säkerhets skull dit en besiktningsman från mitt försäkringsbolag mitt under renoveringen så min lösning med denna jättelucka och ett skvallerrör längst ner där jag kan se om det blir läckage är godkänt. Blir det sedan ett större läckage så måste ju väggen rivas men genom luckan kommer man lätt åt alla rör och cisternen. Men BRF föredrar givetvis att man behåller plåtlådan - så sjukt fult bara.S Stefan1972 skrev:Fast det skulle vara ganska intressant att se vad reglerna egentligen säger om att kakla in dylika kassetter för de innehåller ju inget annat än en massa skarvar.........Är den av innehavaren gipsad och kanske kaklad så lär man ju inte kunna inspektera mycket neröver. Blir det då en smygläcka där som tar sig ner i golv och annat så kan det ju mycket väl bli så att man äventyrar en ev försäkring........
