1 539 läst · 21 svar
21 svar
Hur gör jag med denna hydrofor?
Kluck -kluck vattnet hänger sig i tanken, är ett lite hål i botten, öppna flera kallvattenkranar uppe. Sen om du tänker öppna stora luckan, skaffa först en ny gummipackning innan du öppnar, inte säkert att den gamla tätar senare.
Jo men nu börjar det rinna lite mer kontinuerligt. Har öppnat tre kallvattenkranar. Tack än en gång.
Jag vet inte när den senast är tvättad invändigt och jag är lite rädd att behöva öppna inspektionsluckan, då hydroforen är från 1949. Tror nämligen inte att jag kommer få den tät igen. Men det behöver kanske göras när den väl är tömd på vatten?
Tack. Hann skriva mitt förra inlägg innan jag såg ditt. Lite rädd just för att jag inte vet om jag hittar rätt gummipackning. Tillverkaren av hydroforen tycks "ungooglable".J jonaserik skrev:
Mesta skiten kommer ut ur röret och det lilla som eventuellt blir kvar behöver du inte oroa dig för.T Thornton skrev:Jo men nu börjar det rinna lite mer kontinuerligt. Har öppnat tre kallvattenkranar. Tack än en gång.
Ett trick för att få in luft i tanken är att lossa muttrarna till nivåröret och lirka lite så gummipackningen lossar, då kommer det in luft (om ventilerna är öppna).
Men var försiktig så inte nivåröret går sönder (dom finns dock som billig reservdel så inte hela världen).
När jag tömmer min hydrofor kopplar jag på en slang och leder till brunnen så vattnet går tillbaka till brunnen och inte ut i avloppet.
Går det vrida på ventilen som är uppe, den ska stänga mot röret. Då kan man lossa muttern och vrida vänster på ratten, då kommer den i luften och luften in, sen skruva in allt och dra till muttern. Vill du få bort en del skit i tanken går det att göra, Då sättes inte vredet dit och pumpen startas när tanken är tom, blir att det spolas i tanken och skiten rinner ut nere. Pass bara skiten sugs in alla materiel och är nära nog på att inte få bort det. Att starta och stoppa pumpen några gånger och se hur det som kommer ut kan vara en väg att rensa en del i tanken. Allt fås inte bort, då det sitter skit på väggarna i tanken med. När allt är klart och luft i tanken finns plus vatten, så kommer vattnet att vara missfärgat några dygn innan skiten i vattnet har hamnat i botten av sig själv.
D Dilato skrev:Mesta skiten kommer ut ur röret och det lilla som eventuellt blir kvar behöver du inte oroa dig för.
Tack för tipsen. Jag har försökt vrida på rattarna, men kan inte rubba dem när jag gör det för hand. Muttern sitter rejält och jag är rädd att ta i mer då hela hydroforen tycks röra sig.J jonaserik skrev:Går det vrida på ventilen som är uppe, den ska stänga mot röret. Då kan man lossa muttern och vrida vänster på ratten, då kommer den i luften och luften in, sen skruva in allt och dra till muttern. Vill du få bort en del skit i tanken går det att göra, Då sättes inte vredet dit och pumpen startas när tanken är tom, blir att det spolas i tanken och skiten rinner ut nere. Pass bara skiten sugs in alla materiel och är nära nog på att inte få bort det. Att starta och stoppa pumpen några gånger och se hur det som kommer ut kan vara en väg att rensa en del i tanken. Allt fås inte bort, då det sitter skit på väggarna i tanken med. När allt är klart och luft i tanken finns plus vatten, så kommer vattnet att vara missfärgat några dygn innan skiten i vattnet har hamnat i botten av sig själv.
Ja du, det blir så med gamla grejer som aldrig motioneras..T Thornton skrev:
Jag slog sönder mitt nivårör när jag flyttade in och köpte nytt inkl nya ventiler.
Muttrarna till nivåröret gick att lossa så jag kunde byta nivåröret, men ventilerna sitter fast så dom kunde jag inte byta, men dom går att öppna/stänga efter milt våld.
