10 105 läst · 43 svar
10k läst
43 svar
Hur gjuter man lite klack för låg mur?
Provade puts och det gick bra.
Borrade ner en hel del armeringsjärn i befintlig mur, fyllde hålen med betong och slog ner pinnarna. De armeringsjärn som ligger vid sidan användes också men lades då i först efter 2 lager med betong., d.v.s ganska högt upp.
http://i.imgur.com/YkX6qTw.jpg
http://i.imgur.com/NJDGhYX.jpg
http://i.imgur.com/07woNwE.jpg
Efter som vi inte har någon stor betong mixer så körde vi med en gammal borrmaskin för att blanda vilket gav en del extra jobb(den började ryka en aning ). Men den orkade igenom 4 säcker iallafall vilket tyvärr visade sig vara för lite för formen(d.v.s inte räknar med förändringarna som gjordes på formen). Så vi fick åka till ByggMax och köpa deras fin betong till sista lagret, hoppas inte det spelar någon större roll? Passade på att köpa biltemas 1400w mixer och den fungerade riktigt bra! Nu blev det rejält blandat
http://i.imgur.com/qlCyl7C.jpg
http://i.imgur.com/ZH2DBu6.jpg
Efter någon timme så putsade jag över det lite snabbt.
http://i.imgur.com/dB2EJvu.jpg
http://i.imgur.com/47CujbL.jpg
Nu har vi även täkt in det i plast(svart sopsäck) för att det inte ska torka för snabbt. Dock hänger regnet i luften så det är säkert lungt.
Hur länge ska man vänta innan man tar bort formen?
Ser ju Finemang ut
Jag brukar vänta ca 24 timmar innan jag avformar. Man får dock ta det lite försiktigt och inte bända mot betongen då den är ömtålig första dagarna.
Du ska dock vattna flera ggr per dag i minst en vecka och första vattningen gör du försiktigt redan nu i kväll.
Tumregeln är lite vatten i betongen när den blandas och mycket vatten när den härdar.
Och du har inte putsat, du har rivit betongen .
så då bör jag kunna ta av formen ikväll vid 18-19 då vi göt sista lagret igår vid 18-19? Kan tänka mig att det behöver bearbetas något, ex så blev det liter rester runt reglarna som går tvärs över och sen finns det nog kvar en del skägg också då det inte var helt jämnt uppe på.
Om vi då tar av formen ikväll så ska man fixa till det sista då? Vad använder man för verktyg för det? Och sen efter det så vattnar man det lite med en vattenkanna?
Ja, det är inga problem. Ta det bara försiktigt som sagt. Gjutskägg och andra rester brukar gå lätt att ta bort. Jag brukar använda bräcksidan på kofoten och skava bort sådant.
Och vattna ordentligt, inget småduttande. Betongen ska helst hållas fuktig hela tiden.
Aha så man kanske till och med ska ta trädgårdsslangen med sprinklermunstycke?mexitegel skrev:
Tack för all värdefull information =D
Du behöver inte ha så bråttom att ta bort din lilla form heller. Vattna som sagt rejält nu och ta bort den i morgon så du inte bryter bort kanter när du fått till allt bra som det verkar. Rispa lite utmed kanten upptill när det är blött så är det ännu lättare att det inte bryter sen när du lossar.
Han tyvärr ta av formen innan jag läste här men det gick bra, det var dessutom inga problem att hugga bort lite rester. Däremot har vi råkat ut för ett litet problem, eller ska vi säga nybörjare misstag!?
Vi missade helt att röra runt/vibrera betongen vilket gjorde att det skapades en hel del luftfickor tyvärr. Så här ser det ut :
http://i.imgur.com/22syETv.jpg
http://i.imgur.com/R7MNy2L.jpg
http://i.imgur.com/tdBar4v.jpg
http://i.imgur.com/lEDzd4H.jpg
http://i.imgur.com/AsRjlyT.jpg
Här kan man se ett av de område där det låg en regel. Det var tidigare ganska höga skägg här.
http://i.imgur.com/9RapbvN.jpg
För att lösa det lite snabbt så blandade vi lite betong och drog på det. Dock så var det ganska svårt att bara fylla i hålorna kan man säga, troligen är 0,4 mm korn för stort. Slog ett öga på putsen jag har, den är 0-0,3 mm men efter att ha pratar med en kompis så lugnar vi oss med att reparera klacken mer. Vi får låta den torka rejält först och sen kan vi möjligen laga håligheterna med finkornig puts.
Det jag är rädd för annars med håligheter som dessa är att det sprickor, men det känns lika troligt att det tunna lager betong vi drog på också sprickor o faller av.
http://i.imgur.com/ICtttSE.jpg
http://i.imgur.com/VgaXe02.jpg
Hur hade ni åtgärdat detta? Säg inte att hugga upp det igen
Förövrigt är jag imponerad av hur hårt betong blir på så kort tid!
Ja, vibba måste man göra. Jag tänkte jag skulle skrivit det tidigare, men det föll tyvärr bort .
Men låt det som sagt härda först, sen får du putsa upp det så gott det går. Det finns fint putsbruk, men putsa är inte min kopp med te, så där hoppas jag någon annan kan svara bätttre.
Risken för sprickor i det som du gjutit beror inte på att du glömde vibba. Möjligen är det risk att den puts du slår på senare riskerar att frostsprängas med tiden.
Ja det är just detta jag är rädd för, inte helt ovanligt på puts tyvärr och det var därför jag ville undvika det så långt det går. Är inte häller så imponerad av putsade fasader då det oftast inte håller i längden.mexitegel skrev:
Vi får se hur vi gör här, antingen nöjer vi oss med det vi nu lagt på eller så får vi försöka fylla igen håligheterna med något riktigt fint. Måste ju finnas något som kan hålla tätt och samtidigt se bra ut. Jag vill ju inte putsa hela alltet, samtidigt vill ja ha samma färg
Får vattna det innan jobbet i morgon och sen en gång när jag kommer hem.
Då har vi gjutet lite till och till början såg det ju riktigt bra ut!
http://i.imgur.com/coIVDz8.jpg
http://i.imgur.com/1q5UMy4.jpg
http://i.imgur.com/1Ed6WAo.jpg
Men så uppmärksammade vi att något inte var helt rätt
http://i.imgur.com/LcKlhuq.jpg
http://i.imgur.com/YLul66P.jpg
http://i.imgur.com/lKZ0fe1.jpg
Kan man kalla det en feature eller rakt av en design fråga
Att hugga bort hela alltet känns vill inte så intressant, möjligen skulle man kunna gjuta lite extra så att den blir rak på utsidan, eller så struntar man i det. Vad hade ni gjort?
Han med att fylla i de sprickor och håligheter vi huggit och slipat upp sen tidigare.
Förövrigt ska vi hämta mexitegel imorgon och tanken just nu är att lägga murbruk under första lagret för att få det jämnt(befintlig klack är ju ganska ojämn) och sen resterande lager limmar vi.
Vi tänker oss 5 nivåer(37 cm) mexitegel och sen 2 pelare vid infarten som är 7 nivåer högt(44 cm).
2600 cm(26m) / 25 = 104 per nivå
104 x 5 = 520 sten (250x120x62) + 10% så ca 570 sten
Hur stor plats pelarna tar av de där 26 meterna vet jag inte än.
Det blev en hel del sten
http://i.imgur.com/5hrbJeH.jpg
Körde med kakgel fixk inne och ute.
http://i.imgur.com/qtTxiT0.jpg
http://i.imgur.com/TG5MTGg.jpg
Behöver man laga håligheterna mer?
http://i.imgur.com/PtfJii4.jpg
Satte pelaren något utanför klacken för att kompensera.
http://i.imgur.com/y6artbE.jpg
http://i.imgur.com/Khn0zhW.jpg
Det blev rektangulära pelare på grund av klackens bredd.
http://i.imgur.com/WDuY8oD.jpg
http://i.imgur.com/FqEse2u.jpg
