Hejsan. Jag skulle vilja veta hur man får hörnkantslister 90g att passa ihop runt fönsterkanter. Vet inte hur jag ska gera de med sågen så att de sitter ihop och möts på ett snyggt sätt runt fönsterkanter (se bilder)
Hade det varit vanliga platta fönsterfoder så skulle jag bara gera 45g på båda så att de möts snyggt i kanten..
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Du kan gera 45 grader nu med. Det viktiga att tänka på är hur listen är placerad när du sågar genom den.
Om du vill såga från "framsidan" så lägger du lämpligast listen i sågen med en fyrkantig bräda inne i 90 graders vinkeln så att den ligger stabilt.
Om du vill såga från "baksidan" så lägger du listen med "framsidan" ner mot sågbordet.
Okej. Tack för svar. Så den vitmålade framsidan ska ligga uppåt när jag sågar. Med en kloss bakom för stabilitet. Dessa 45g snitt kommer att göra att hörnlisterna möts på ett snyggt sätt i fönsterhörnen?M McNulty skrev:Du kan gera 45 grader nu med. Det viktiga att tänka på är hur listen är placerad när du sågar genom den.
inte för stabiliteten. Det är bara ett plus.Hammare&Spik skrev:
Listen måste ligga på klossen för att du ska få 45graders geren rätt orienterad.
se till att köpa lite extra list så du kan provsågat några kortare bitar och på så sätt testa.
Nu har jag provat att gera dessa lister. Kan börja med att konstatera att ett 45g snitt inte räcker. Man behöver göra två snitt ett rakt och ett 45g som möter de raka snittet precis.
Inte jätteenkelt med en stor gersåg...
Har inte fått in någon bra teknik ännu.
Då skulle jag uppskatta om en snäll person kunde förklara hur ett snitt på 45g får de båda listerna att mötas runt fönstret som på den bilden jag skickat. Jag förstår verkligen inte hur:
Hur ska man hålla den i sågen. Bild 1,2, eller 3?
2 eller 3 och vinkla klingan 45, inte vrida bordet 45.
