4 527 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Hur fyller jag en glipa mellan vägg å parkett?
Som Johan456 redan skrivit så börjar man alltid med att mäta upp rummet för att just såna här saker inte ska hända.
Blir sista biten för liten så får man börja med att dela första plankan så blir sista plankan motsvarande bredare.
Det är enda chansen om det ska bli bra.
Jag försöker få ner en bit golv. Sjukt svårt att klara ensam. Hade behövt trippla händer både för att såga den lilla biten och få på plats. Kan man foga med så mycket fog och få det snyggt?T TheGame skrev:
ok. Men det gjorde jag och detta avstånd lyckades jag inte bli av med iomed att jag skulle ha ett golv flytande in i rummet. Jag gjorde så med de första plankorna i hallen och fick på så sätt en väldigt snygg övergång in i köket och slapp en golvlist. Resultatet blev istället detta bekymmer iomed att jag har ett fyrkantigt valv in till köket och därför två mindre väggar på vardera kortsidaA Argastesnickaren skrev:
Då du har kommit i denna situationen så antar jag att det är en skarv mellan två plank precis i öppningen, dvs stora lagda golv på var sida som bara hålls ihop med klickfalsen just i öppningen.Carin83 skrev:
Detta innebär att det kan bli lite väl stora krafter på denna skarv ifall det blir rörelser i de två olika golven.
OBS, det är absolut inte säkert att det blir några problem, men däremot möjligen en risk.
Har du läst läggningsinstruktionerna?
Det brukar vara en massa olika krav och regler, t.ex. hur stora golvytor det max får vara (eller rättare sagt, golvlängder), krav på spalt för rörelsemån vid väggar, hur stora de minsta bitarna får vara osv.
Ser mycket fint ut på bilden, bry dig inte om alla kränkta elektriker som plötsligt är golvläggarspecialister, en millimeter hit eller dit kommer inte synas senz du täcker ju ändå med rejäla lister.
Du kan ju alltid bjuda över svärfar på kaffe så kan hens erfarna öga kanske bidra med något.
Lycka till!
Lycka till!
Nu verkar du ha kommit en bit så enda rättningen blir att såga till en liten bit som täcker så mycket som behövs. Glöm inte att lämna rörelsefog till väggen. Små bitar går lätt sönder så använd lite trälim.Carin83 skrev:Jag har lagt golv i hallen och har fortsatt in i köket, övergången gick bra MEN på höger sida av väggen är väggen allt annat än rak vilket gör att laminat brädan glipar mycket mot väggen. Om brädan är för bred kan man ju såga till men hur sjutton gör jag om den inte är tillräckligt stor? Kan inte flytta in mot väggen för då blir allt annat galet med. Lägger in bild på övergång mellan hall å kök och på glipan. kan man limma fast en bit efteråt å innan man sätter list? Eller blir det tok fult?
Till nästa gång lägger du ute första raden. Låser skarvarna med bräda i varje skarv så du vet att första raden är rak. Sen skjuter du in raden mot väggen för att kontrollera ifall väggen är rak. Är den inte rak så tar du tex. En tumstock som du lägger platt mot väggen. Sen tar du en penna mot tumstocken. Sen drar du tumstocken längst med hela väggen. Nu har du ritat ut väggens form exakt. Sen är det bara såga och knacka på.
Lycka till!
