Jag har lagt golv i hallen och har fortsatt in i köket, övergången gick bra MEN på höger sida av väggen är väggen allt annat än rak vilket gör att laminat brädan glipar mycket mot väggen. Om brädan är för bred kan man ju såga till men hur sjutton gör jag om den inte är tillräckligt stor? Kan inte flytta in mot väggen för då blir allt annat galet med. Lägger in bild på övergång mellan hall å kök och på glipan. kan man limma fast en bit efteråt å innan man sätter list? Eller blir det tok fult?
Ja du det blir lite knepigt, normalt mäter man in så man får en halva eller minst 5 cm av en laminatbit att skarva i med.. Nu får du såga en tunn bit som räcker in till vägg och limma den, sen kommer sockeln ( tänk på vad den bygger så det inte blir en glipa ) längst in vid vägg går ingen så det går bra.
Jag vet inte vad man "brukar göra".
Men om du sågar ut en smal remsa som rätt ihopklickad lämnar några mm kvar mot väggen (det avstånd det bör vara) och antingen klickar i den remsan med nästa hela bit innan den läggs, eller låter den ligga "löst" bakom för att klicka ihop efter.
(Jag tror det var så även Jan G menar).
Det blir ju inte som läggningsanvisningarna (ty de föreskriver ju vissa minsta mått på bitarna) och man får problemet med att få fast den smala biten... Men det är vad jag kommer på.
Jag skulle kunna tänka mig tricket att slipa ner falsen på klicket an aning med sandpapper, för att lättare kunna klicka ihop biten sen. Och kanske lägga några droppar vitlim istället för att hålla ihop, men då får man vara observant att denna remsa inte sticker upp det minsta, utan helt plant måste det ligga medan limmer torkar.
Ett alternativ är att bryta golvläggningen i dörröppningen, och börja på nytt i nästa rum. Sen täcka med tröskel eller list.
Det kommer troligen finnas en viss risk att golvet ändå spricker upp i den där öppningen efter en tid.
hur menar du att golvet spricker upp? Du menar i öppningen mellan kök och hall? Varför finns den risken?Mikael_L skrev:
Fast nja hur hade jag kunnat mäta bort det faktum att väggen är skit sned och plankan hade behövt vara bredare. Väggen på motsatt sida gick utmärkt med samma metod.J Johan456 skrev:
Ok ge gärna förslag på hur jag kan lösa det i övergång mellan hall och kök för att slippa glipan. Tar tacksamt emot det. Övergången ser ut som på bild och första raden golv går ut från en planka som hamnade bra i linje med väggen. Väggen på vänster sida blev avståndet jättebra. Men i slutet på väggen på höger blev den stora glipan. Hoppas du förstår hur jag menarJ Johan456 skrev:
